Тече ми вода в купето
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 17 юни 2007, 11:13
Когато климатика ми работи продължително време започва да капе вода в купето.Иначе извън колата си капе вода от маркучето, което я извежда извън купето, обаче тече и вътре.Най-вероятно ваничката, която събира конденза иска почистване.
Моля Ви, ако някой я е разглабял да каже как става :roll:
FIESTA MK4
Мнение от paci » 17 юни 2007, 11:30
И мен ме вълнува понеже моя маркуч е откачен и незнам къде да го закача. Сваляхме CD-то но не видях къде да го бодна. От към ваничката е откачен според мен, ама не можах да разбера кое е ваничка кое изпарителя на климатика или тея неша не се виждат през CD-то. Ако някой каже трябва се виждат ще гледам :) Кога имам време се занимая повечко с това ще огледам по-добре но ако някой е човъркал и сподели ще е добре:)
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 17 юни 2007, 11:40
И аз имах откачен маркуч точно под жабката и когато ми се появи проблем със степените на вентилатора на парното трябваше да се "нагъзя" под жабката да си почистя клемите на платката с термосъпротивлението се виждаше откъде се е откачил маркуча.
Мен ме интересува как да стигна до ваничката за конденза
Мнение от paci » 17 юни 2007, 11:45
Дам там някъде зад жабката отива този маркуч но е откачен от към конзолата в средата. Затова и аз съм заинтересован ако някой има отговор по въпорса ти :)
Пумовод
Регистриран: 03 юни 2007, 20:09
Модел на автомобила: Ford PUMA
Мнение от Пумовод » 23 юни 2007, 16:23
Това май е общ проблем. И на мен ми текна от дясно и повечето конденз вместо през тръбичката, изтича в купето. Понеже нямам време да се занимавам лично, другата седмица ще отскоча до един майстор. Притеснението ми обаче е дали няма да има нужда да свалят таблото. Защото май след всяко влизане в сервиз, едно се оправя, а друго се разваля. :(
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 24 юни 2007, 10:28
Колеги аз моя проблем го реших :lol:
Маркуча, който извежда конденза от ваничката извън купето е бил частично запушен и всичката вода не е успявала да излезе.Просто го извадих(нищо не се разглабя-само една скоба) и го продухах с високо налягане.Аз разполагам с бутилка азот, която дава налягане до 30атм. , но предполагам ще стане и с компресор.
Успех
