Фарове за МондеоМК2
geoss
- Регистриран: 26 яну 2005, 11:14
- Модел на автомобила: Mondeo '97,1.8TD Ghia
Фарове за МондеоМК2
Здравейте, аз искам да питам за фаровете на Мондео МК2.На моя те са с ел.регулиране и единия е забил направо на долу и не мърда от там като го пускам от купето.какво трябва да направя ,че да го регулирам?Щото с един фар да караш си е голяма пръчка
- Brock
Лесно е!
Като отвориш капака и погледнеш фара отгоре, трябва да видиш два пластмасови винта /обикновено бяли/. С тяхна помощ можеш да си регулираш ръчно фара. Единият винт е за вдигане и сваляне, а другия за въртене на ляво и на дясно. Най-добре е да направиш упражнението по тъмно или в неосветен подземен гараж, СРЕЩУ стена. Връткаш винчето докато получиш задоволителен резултат. Това е временно решение в твоя случай. След като имаш ел. фарове, по-добре би било да намериш проблема, заради който не ти работи машинката на въпросния фар и да го отстраниш.
Тва е
Тва е
Последна промяна от Brock на 03 фев 2005, 14:25, променено общо 1 път.
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
не знам за мондеото, но на моя ескорт този проблем се разрешава сравнително лесно. маха се гумения маншон от задната страна на фара, бърка се с ръка и се намества рефлектора. чува се леко прещракване при това. след това обаче се регулират фаровете от врътките върху тях, за да са на еднаква височина.
Дано това да ти помогне
мондела
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:51
- Модел на автомобила: MONDEO 2002 TDDI
- Местоположение: plovdiv
махаш първомаската м-у фаровете,тя е с два винта ,и тогава се открива единия винт за сваляне на фара.другия е откъм двигателя,мисля че имаше и трети,но утре ще проверя.свалянето е с издърпване напредgeoss написа:Благодаря за съветите.Обаче се оказа,че моторчето на фара си се движи и май трябва да свалям целия фар.Някъде бях прочел,че трябвало да се свали и бронята.Някой може ли да ми каже нещо по въпроса как става свалянето и дали фара се разглобява?
Предварително Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
