Ацетон в горивото?
john3v
Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
Местоположение: Ст. Загора
Ацетон в горивото?
Мнение от john3v » 02 юли 2007, 16:19
След като прочетох тази статия и гледах този клип, нещо в мен се обади с предложение за намаляне на разходите /особено при тия зверски цени на бензина/ :).
Ако някой е пробвал и има добри спомени - да се изкаже, т.е. да сподели.
Само едно ме вълбува най-много: че ще гори много добре - така ще е, че ще отделя повечко черни сажди - спор няма, но дали няма да разяде пласмасовите детайли по пътя до цилиндъра? Ами горивния филтър?
Brock
Мнение от Brock » 02 юли 2007, 16:25
*00147* *072* *00106* *unknw*
:twisted:
Мнение от HACKO » 02 юли 2007, 22:59
Не разбирам Английски затова питам, колко ацетон трябва да се сложи и как ще падне разхода на половина при положение че цената на Ацетона е поне два пъти по-голяма от тази на Бензина.
liampy
Регистриран: 11 мар 2007, 22:16
Модел на автомобила: ford escort mk 5 1.8:16v;DOHC
Мнение от liampy » 03 юли 2007, 00:17
В статията пише-от 8 до 27 милилитра на 10 литра бензин :-?:
john3v
Мнение от john3v » 03 юли 2007, 09:08
Цената на чистия, технически ацетон е около 2.5пъти цената на бензина, но просто съотношението е, както каза колегата по-горе различно :)
С тази добавка се повишава процента на "изгаряемост" и възпламеняемост на горивото, (мисля, че и октановото число). В съставките на бензиновото гориво има и част ацетон (от общо над 250-те му съставки), но е в много малки количества, отново може би и заради стойността на литър течност, а според мен и заради разяждащото действие на разтворителя.
Не мога да намеря други, освен във форума на ауди, които да са опитвали и да имат позитивно мнение (не само в/у разхода).
liampy
Мнение от liampy » 07 юли 2007, 18:45
а някой да знае от къде може да се купи чист ацетон,че съм решил да го пробвам този номер?
Любо
Мнение от Любо » 07 юли 2007, 18:57
Един въпрос от човек който неразбира материята - А тези черни сажди дето се отделят в повече при тоз процес... няма ли да доведат до по-бързото сапушване (скапване) на катализатора?
Ако е така къде Киро на Кирия?
dan_koloff
Re: Ацетон в горивото?
Мнение от dan_koloff » 03 окт 2007, 09:25
john3v написа:След като прочетох тази статия и гледах този клип, нещо в мен се обади с предложение за намаляне на разходите /особено при тия зверски цени на бензина/ :).
Сипвай ацетон, ако искаш да правиш основен ремонт после... Преди време карах един мотор само с ацетон издържа неколко метра иначе вървеше страшно... но после основен ремонт на ДВГ... :?
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 03 окт 2007, 17:51
Резултати и количества на "добавки" към гориво А95 (преди А92 имаше и към него е пробвано)
Етилов алкохол, чист, технически 99%- 1 литър на 10 литра А95- резултат: леко повишаване на консумацията на гориво, някъде с 1 литър повече ядеше, намалена мощност.
Метанол, чист, технически: 1 литър на 10 литра А92 (когато го имаше)- резултат: намаляване на консумацията на гориво, по- чисто изгаряне (със сигурност), нямаляне на количеството на вода в горивото, мощността се усещаше повече.
Толуен (толуол)-чист, технически: 1 литър на 20 литра А92- резултат: изяждане на някои гумени уплътнения на помпата, някои от гумираните маркучи, през които минава горивото не издържаха.
Ацетон, чист, технически: 1 литър на А95- повишаване на консумацията на гориво, с около литър и половина, усещаше се повече мощност обаче.
Газ за горене (лилава, смърди гадно)- 1 литър на 10 литра А95- резултат- без промяна в мощността, повишаване на консумацията на гориво.
Смес метанол:толуен: 1:1- 1 литър на 30 литра А92- резултат: подобряване на мощността, намаляване на консумацията на гориво с около литър на 100км, няма изяждане на гумени уплътнения и маркучи, но само ако предварително се смесят толуена и метанола и престоят в затворена бутилка около час-два. Ако се сипят отделно и директно- изяждат се пак гумичките и уплътненията.
Смес: етилов алкохол, метанол, толуен, етер (пропилов етер, ако е метилов ще се отбележат буталата на капака и вероятно ще се взриви двигателя)- в съотношения: 20:60:15:5 (в %)- 1 литър на 30 литра А92- резултат- много по-добро изгаряне на горивната смес, намален разход с около литър, литър и половина, без опасност за уплътнения и маркучи.
Цитирано от гарантиран и надежден източник, с голям достъп до изброените химикали.Препоръчително е да не се пробват.
Евентуално може: 1/2 литър метанол в 20 литра 95, веднъж на 3 месеца.
Надявам се да съм бил полезен.
Мнение от paci » 03 окт 2007, 23:15
fiestazetec написа:Надявам се да съм бил полезен.
Незнам за другите но аз се уплаших.
От незнание де.
Тия "добавки" които изреди по-ефтини ли са от бензина ?
Дали ни правят такива компоти и ние незнаем?
Кой знае какво си сипваме в резервоарите :(
Особенно онези със спада в мощността,повишаването на разхода и изяждането на гумичките.
fiestazetec
Мнение от fiestazetec » 03 окт 2007, 23:31
Не е толкова страшно, в нафтата има и може да има повече работи, защото до 31% е смесима с вода, тоест е по-блага за кръщаване.
Иначе като химик и малко занимавал се с горива (защото всъщност съм по полимерите) мога да кажа, че е нормално до 1% да се вкарват примеси, най-честият е метанолът, доста добре се свързва с остатъчната вода в бензина (не в дизела) и сместа става както се казва "по-блага" за двигателя. Лично съм пробвал само литър метанол на 10 литра А95, по-добре е.
Цените:
ацетон, чист- 1 литър: 4 лева
метанол, чист- 4 лева/л
толуен, чист- 4 лева/л
етилов алкохол, денатуриран (не може да се пие, затова е денатуриран): 14.50 лева/л
пропилов етер: 35 лева/л
Според спеца по "добавките" може и леко ксилол да се добави, не повече от 50 мл/10 литра гориво. Цената не ми е известна.
Ако кажете, ще ви покажа и какво съдържат бензина и дизела.
Само не пробвайте, някой сипват по 40 литра нафта, и после литър керосин за вертолети, самолети, и после плачат. Върви като пушка и после лекинко си заминава двигателя. По 50 мл керосин на 40 литра нафта, да, става, но цял литър избушва двигателя.
cocoff
Мнение от cocoff » 04 окт 2007, 08:36
Мисля, че производството на горива е достатъчно печеливш бизнес за да поддържа цели институти, които се занимават с въпросите на добавките. Ако има нещо. което подобрява качеството на бензина и е по-евтино от самия бензин, те отдавна са го набутали вътре в най-голямото възможно количество, което не скапва машинките. От тук нататък всяка добавка е или вредна за ДВГ, или доста по-скъпа от самия бензин.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 04 окт 2007, 09:16
прочетете статията надолу и ще видите ,че самия автор каза ,че е изпробвал номера с ацетона ,но това е съсипало дюзите и горивната помпа на хондата муслед 2-3 резервоара..
cocoff
Мнение от cocoff » 04 окт 2007, 11:48
С други думи авторът е открил колелото и топлата вода наведнъж...
Мнение от nikolovvd » 04 окт 2007, 13:14
Химията е доста опасна наука и не е за всеки!
Само за експеримент смесете ...... - продават се в аптеките и малко от утайката прецедете през салфетка.
Гледайте образувалото се петно да не е по-голямо от 5 стотинкова монета.
Оставете да изсъхне и след това драснете с нокът върху нея.
Ако сте живи и има с какво да пишете - пишете за резултата!
Последна промяна от nikolovvd на 04 окт 2007, 16:40, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 04 окт 2007, 15:41
Ти друга работа нямаш ли си та даваш идеи *00142* , утре по медиите ще гръмне: Във форума на Форд се подвизават терористи от Алкайда. *00120*
cocoff
Мнение от cocoff » 04 окт 2007, 21:34
Бе, май видях оня ден Nikolovvd да говори с някакви араби...
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 04 окт 2007, 22:51
Аз вече 10 зареждания по 10 литра слагам по 20мл ацетон да видя кво ще стане!Не знам дали ми се струва но мисля че харчи по-малко резачката *072*
Форд е колата на шампионите!!!
fiestazetec
Мнение от fiestazetec » 05 окт 2007, 13:01
20мл ацетон не са нищо, по-добре на 10л бензин 200 мл метанол. Ще се усети разликата. Преди години във F1 караха само на метанол, но тъй като пламъкът му е безцветен и след няколко нещастни случая се отказаха, иначе в нашите коли 200мл метанол на 10 литра А95 са прилично добре, но не всеки път. Примерно на 5 зареждания 1 път.
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 10 окт 2007, 22:24
добре де, аз слушах в едно предаване за горивата как приместие влияят на "границата на кипене" т.е. повишават я, което е пагубно за сегменти и клапани...
някой нещо да знае по въпроса?
това го каза един "дядо" професор ли доцент ли, който бил отговарял именно за контрола на горивата.
иначе за вдигане на пауъра начини много :)
за икономии пак много...
