Помощ - липса на КЛАКСОН!
Meryk
Регистриран: 02 юли 2007, 18:16
Модел на автомобила: Форд Фиеста 98, 1.3
Мнение от Meryk » 03 юли 2007, 09:44
Скоро си закупих Форд Фиеста 98г, 1.3, внос от Германия.
За съжаление при закупуването не обърнах внимание, че нямам клаксон и когато закарах колата на сервиз се оказа, че липсва и механизъма за клаксона, и жичките, въобще всичко...
Много странна ситуация, от сервиза нищо не ме посъветваха и сега съм в безизходица!
Моля ви за съвет!
Имате ли представа клаксоните за Фиести колко струват? Струва ли си от автоморга да търся някъде?
Благодаря предварително.
Всякакъв съвет ще ми е полезен ;)
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 03 юли 2007, 11:20
Е как ще ти липсва "механизма за клаксона", кое по-точно ти липсва? Пластините на самия волан(или на лоста отстрани, ако е такъв клаксона) или релето и жиците към клаксона? А то клаксони можеш да вземеш май каквито и да са! Стига да могат да ти ги вържат еладжиите! При мен също нямаше самите охлюви(които свирят) но всичко друго беше наред! Отиди и на друг сервиз, или най-добре на авто еладжия да я огледа добре! А колегите с фиести да кажат къде стои клаксона, че не съм запознат с фиестата! Моя е закачен на предната дясна греда в моторния отсек! Като взех колата стърчаха само две кабелечета! Подариха ми два охлюва за ниски и високи и всичко си тръгна! Да не би и при теб да е такъв проблема?!
Meryk
Мнение от Meryk » 03 юли 2007, 11:41
gogo_21011 написа:Е как ще ти липсва "механизма за клаксона", кое по-точно ти липсва? Пластините на самия волан(или на лоста отстрани, ако е такъв клаксона) или релето и жиците към клаксона? А то клаксони можеш да вземеш май каквито и да са! Стига да могат да ти ги вържат еладжиите! При мен също нямаше самите охлюви(които свирят) но всичко друго беше наред! Отиди и на друг сервиз, или най-добре на авто еладжия да я огледа добре! А колегите с фиести да кажат къде стои клаксона, че не съм запознат с фиестата! Моя е закачен на предната дясна греда в моторния отсек! Като взех колата стърчаха само две кабелечета! Подариха ми два охлюва за ниски и високи и всичко си тръгна! Да не би и при теб да е такъв проблема?!
Пластините са на самия волан, с Еърбег-а. Те са си там.
Лиспват точно тези охлюви, за които казваш (не знаех че така се наричат :().
Имаш ли идея от къде мога да си купя за форд фиеста такива охлюви?
gogo_21011
Мнение от gogo_21011 » 03 юли 2007, 11:51
Ми от най близката морга, важното е когато ки вземеш се едно кабелче да ги пробваш дали свирят! Директно от акумолатора подаваш так и трябва да чуеш ясен звук, ако не е добър звука от едно болтче може да се регулират! Ако всичко работи и е наред вземай ги, ако не свирят или свирят глухо не ги вземай колкото и да те увещават! Между другото можеш да вземеш и от друг модел форд или от каквото и да е! Моите не знам от каква кола са но работят без проблеми! Мисля, че от БМВ или мерцедес, но не съм сигурен, защото ми ги подариха, а на подарено магаре зъбите не се гледат! Нови незнам колко са но няма да са евтини! Абе отиди в авто моргата питай а кото ти кажат, че имат искай да ти демонстрират дали работят и двете! На тях трябва да пише HIGHT( високи ) и LOW( ниски )! Ако тръгнат вземай и отивай на майстор да ти ги сложи и готово!
Успех :)
Мнение от cossy » 03 юли 2007, 12:21
По пронцип на ескорта е ниско доло и е възможно при удар или нещо от сорта да е паднал/откъснал се. Аз бих ти препоръчал нов клаксон, по спомен имаше в Д&Н на прилични цени и доста видове. Само трябва да си намериш жичките за клаксона и да се вържат. Ето го и сайта на фирмата, направи една справка за клаксоните http://www.dn-bg.com/services.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Meryk
МЕРСИ :)
Мнение от Meryk » 03 юли 2007, 15:10
Благодаря ви за съветите!
Много се радвам, че има такъв форум!
Толкова полезна информация и съвети, особено за жена с нова (първа :D ) кола!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
