Проблеми със запалването
vank066
- Регистриран: 30 юни 2007, 14:14
- Модел на автомобила: Fort Eskort 1.4mi
- Местоположение: Montana
Здравейте.Эначи проблема е следния.Колата си върви и по някое време спре чакам 5-10 минути и тръгва.Това нещо се появява различно. Бях на бензин сега съм на гаэ проблема е същия.Форд Ескорт 1.4ми 1992год.Махнах катализатора и ланд сондата проблема е същия.Явно нещо в електрониката незнам помагаите.
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
Прилича на комутатор, но все пак това е само идея....
вземи един от моргата, направи едно две кръгчета и така...
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
не няма пряка...vank066 написа:Комутатора има ли връзка с бензиновата помпа защото като спре и тя не работи.
Но от помпата щеше или да спре, или да не върви както трябва.
Траян Савов:
Траян Савов:
- kEFi
Имах подобен проблем, който се отстрани незнайно как - в смисъл не мога да кажа кое точно от нещата, които направих помогна.... Имам си теория, която не претендира за достоверност:
Форд, за разлика от доста други марки, при изключен контакт прекъсва всички ел.вериги, включително и вентилатора на радиатора, което при жегите в момента, може би, има някакво,макар и нищожно значение....и това при наличие на допълнителни условия - лоша маса някъде, недобре зареждащ се акумулатор и като цяло позастаряла ел.мрежа (и компонентите и) причиняват този ефект.
Лично при мен - презапоявах студените връзки в бушонното табло, смених и акумулатор...и CPS датчик приблизително по едно и също време. Е, и от тогава нямам проблем с това. Засега.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
