Разкодиране на Форд касетофони
Brock
Мнение от Brock » 09 фев 2005, 12:05
Напълно безплатно! Единственото, което трябва да направите е да пуснете тука серийния номер на вашия Форд касетофон.
Поддържани серии за момента:
A
C
L
M
за по-новите модели, чиито сериен номер започва с V е необходимо да се пита в Мото-Пфое, понеже нямаме програма.
Последна промяна от Brock на 25 апр 2006, 11:12, променено общо 1 път.
Brock
Мнение от Brock » 09 фев 2005, 12:18
Ето пример с касетофона на горната снимка!
S№ М143089
Кода е: 2484
Сега само остава да го въведете.
Как става това вижте тука :arrow: http://www.davidsonelectronics.co.uk/code_entry.htm
:twisted:
runtavguz
Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение от runtavguz » 06 дек 2005, 17:16
Моля помогнете, като купих колата не ми дадоха нищо оригинално като книжки и упътвания, включително и за касетофона(дадоха някакви книжки на италянски...простотии...оказа се, че са някво мондео)
След като се порових тука малко, искам да ви помоля за помощ. Касетофончето Форд модел 2003R извади и му записах номерата
Serial M074863
part № 94FP-18K876-AA
ще чакам кода
Благодря предварително!!! ще черпя една голяма...БОЗА, когато някоя прекрасна неделя се присъединя на фордовка
Brock
Мнение от Brock » 07 дек 2005, 09:19
runtavguz написа: Serial M074863
Кода е
4450
И да не забравиш за бозата :wink:
:twisted:
runtavguz
Благодаря!
Мнение от runtavguz » 09 дек 2005, 22:35
Благодарско за кода!
Същата тази вечер, когато с моя приятел ивадихме касетофончето за номера, той се разтърси из нета и откри декодерчето(програмката). Тя ми генерира абсолутно същия код :)
Но възникна проблем - нямах идея как да вкарам кода...Поразрових се и на този чужбинския форум открих едно описание(нали няма нула на бутоните)...да ама не - за да вкарвам цифри чрез тва за радиостанциите(SEEK) трябва да мигат тиренцат едно по едно...а те не мигат
Явно на радиото са му вкарани повечко грешни кодове...пробвах и с откачне на кумолатора...само си побърках компа за известно време!
Верочтно трябва да го водя да му се лее куршум...но да видим кога!
Ако имате идеи - добре дошли, споделете!
ИЗВИНЯВАЙТЕ ЗА ПРАВОПИСНИТЕ ГРЕШКИ...ВРЪЩАМ СЕ ОТ Студентски празник :roll:
aaleks
Re: Благодаря!
Мнение от aaleks » 13 дек 2005, 19:27
runtavguz написа:........да ама не - за да вкарвам цифри чрез тва за радиостанциите(SEEK) трябва да мигат тиренцат едно по едно...а те не мигат
Явно на радиото са му вкарани повечко грешни кодове...пробвах и с откачне на кумолатора......!
След като го влючиш и се появят тиретата го остави низвестно време без нищо да питаш по него /от 1 до няколко часа/, може и да ти разреши да вкараш кода. Гаранция няма, но един блаупунк правеше подобни номера и се получи, НО нямах верния кода :cry: .
УСПЕХ!
merakliata
Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
Мнение от merakliata » 23 яну 2006, 09:28
здравеите искам да попитам имали начин касетофона ми да проработи и без картата защото като си купих фордчето картата я няма6е касетофона е BLAUPUNKT PARIS 104
в един саит в нета открих че ми трябва карта ВР 3776
ако можете да ми помогнете ще сам ви благодарен
1.8d
Мнение от 1.8d » 03 фев 2006, 13:49
Tърся две кодчета,че имах глупостта да оставя касетофна без ток,а така и така ще питам за единият,да използвам да попитам и за резервният ми касетофон
М113448
М030479
Благодаря предварително
И още нещо,като се въведе кода на ЕОН 5000,натиска ли се нещо друго или веднага след въвеждането на 4-тата цифра той си го "преглъща"сам
Brock
Мнение от Brock » 03 фев 2006, 16:24
М113448 - 3271
М030479 - 7843
:roll: като се въведе кода на ЕОН 5000 се натиска 5 *072*
Код: Избери всички
Make                          "Enter" Key
Ford 3 digit                        4
Ford 2006                          SELECT
Ford 3000 - 7000                  5
Some Blaupunkts                  ^ or 6
:twisted:
buhap
Мнение от buhap » 27 фев 2006, 08:52
А сега да питам и аз
мойто радио вече показва само 10 което означава край с екцперимента.И все пак незная кода му.Brock помогни ако можеш .
ford2002
сн-co77202 или c077202
Мерси
Brock
Мнение от Brock » 28 фев 2006, 09:58
buhap написа:А сега да питам и аз
ford2002
Мерси
Кода за C077202 е 1338
:twisted:
buhap
Мнение от buhap » 03 мар 2006, 09:18
мерси Brock
умря вече
Graphite
Регистриран: 14 мар 2006, 14:39
Модел на автомобила: Ford Escort 96/1.8 16v 115hp
Мнение от Graphite » 14 мар 2006, 14:51
оффф да ви се оплача на моето пише само LoCK 13 разбах си кода само че вече не ми дава да въвеждам:( какво да правя
disc
Мнение от disc » 15 мар 2006, 23:22
За тези които са сръчни с поялника и имат програматор:
Паметта на по-стaрите касетофони Форд е извън процесора. Защитена е по някакъв начин и след като си направил 10-те опита вече не може да се препрограмира. Тогава се маха паметта (отпоява се) купувате нова памет (93c46), ако не намерите нова в магазина си купувате една мрежова карта (LAN) за 10 лева която има същата памет - препрограмирате я (имам някакви дъмпове) и я слагате на касетофона.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
Graphite
Мнение от Graphite » 17 мар 2006, 13:14
бая мъка ми се вижда...това с препрограмирането..другото е лесно...
angel
Регистриран: 10 дек 2005, 22:20
Модел на автомобила: '03 Focus Turnier 1.8tdci 100ps
Местоположение: Благоевград
Мнение от angel » 20 мар 2006, 19:26
а има ли някакъв начин да разбера кода на касетофона си по номера на шасито, че не знам дали ще успея да си сваля касетофона? В Микрокат няма ли няква такава информация?
поздрави,
Ангел.
Brock
Мнение от Brock » 21 мар 2006, 09:30
angel написа:а има ли някакъв начин да разбера кода на касетофона си по номера на шасито, че не знам дали ще успея да си сваля касетофона? В Микрокат няма ли няква такава информация?
поздрави,
Ангел.
Не - няма
:twisted:
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 21 мар 2006, 09:59
Graphite написа:бая мъка ми се вижда...това с препрограмирането..другото е лесно...
в http://www.comet.bg" onclick="window.open(this.href);return false;, 93C46 (1К Serial EEPROM) е 0.20 USD
имам програматор, дето би трябвало да го пише (само DIP)
angel
Мнение от angel » 22 мар 2006, 20:50
не знам за кви лири говориш. успях да сваля програмата иначе.
генерира правилни кодове
viktoria
Регистриран: 28 юни 2006, 11:39
Модел на автомобила: ford mondeo
Местоположение: sofia
Мнение от viktoria » 28 юни 2006, 15:29
Моля да ми обясните как да си разкодирам касетофона, който е оригинален на Форд Мондео 1,8 тд. Фабричния номер е М032283. snejanka@abv.bg
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 2 госта
