Прецака ми се помпичката за ръчно подкачане на нафтата
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Прецака ми се помпичката за ръчно подкачане на нафтата, онова гуменото голямото протече като лейка и от там системата се насмука като змей с въздух, та откачих маркучите и си сложих обикновенно филтърче за нафта, 2 лв. Като гледам е в пъти по-малко от оригиналното, ама...за сега толкова!
Та въпроса ми е това не е много редно, но освен по-честата смяна на това филтърче какво може да стане?? Поне докато си намеря друга стойка на филтъра, ако въобще ги има!
Благодаря ви предварително.
- Атанас
Колега, я виж тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A%F2%EE%F0" onclick="window.open(this.href);return false;
- gogo_21011
Благодаря на Атанас, а това цялото нещо как се казва, че като отида в магазина и ме питат каква търся, а аз почвам, ми онова гуменото дето на него се слага филтъра за горивото и нико не ме разбира!? Тази цялата стойка има ли си име?? А и ако някой е вземал такава от Варна много ще съм му благодарен ако ми каже къде да търся!
- gogo_21011
Щоооо?!gogo_21011 написа:Модераторите може да изтрият темата!
Малко подробности няма ли да дадеш?
Може някой някой ден да не го мързи и да е достатъчно грамотен да си изрови темата и да си помогне.
Теми тук трудно се трият
Така, че давай подробности по решението
П.С.
Ще и сменя заглавието. Ако имаш нещо против пиши ЛС.
- gogo_21011
Ами взех ремонтния комплект който са показали колегите на горните снимки! Няма да го показвам и аз! Само да уточня взех го от "Косер" за 21.35 лв. във Варна. Също така преди да отидете да го купувате да имате в предвид че са два размера на самото гумено бутонче(дето помпиш), така че е добре предварително да го видите дали е от големите или малките! Моето в случая беше от големите! В ремонтния комплект влизат :
1. Металната планка, със уши които се подгъват при сголбяването
2. Пластмасов бутон, който стърчи навън и се натиска с пръст.
3. Под него има пласмасово кръгче, което натиска гумената мембрана.
4. Гумена мембрана(тя се къса най-често).
5. Пружина.
6. Две гумени клапанчета(слагат се на помпата да не връща гориво докато помпиш)
7. Една метална джаджа с много странна форма, като се разглоби помпата няма как да се сбърка къде стой.
6. Три медни шайби за уплътнение.
Процедура по отремонтиране на каучуковата мембрана.
1. Откачат се двата маркуча за нафтата.(запомнете кой къде е бил вързан, че да няма проблеми после).
2. Сваляне на въздушния тръбопровод от кутията на въздушния филтър(две скоби с болтчета) при мен пречеше и не можех да извадя горивния филтър.
3. Развиване на двете болтчета 13 номер, с тях е хваната стойката на филтъра.
4. Сваляне на целия филтър( преди да развиете болта и да разглобите филтъра може да понапомпате с помпичката за да изкарате горивото в някакъв съд, че да не се цапате много!
4. Отвиване на горния болт 11 или 12 беше
и разглобяване на филтъра от стойката( дръжте го изправен, че да не се олеете с нафта) .
5. Работим вече само с горната част на стойката.
6. С отверка, внимателно отваряме(изправяме) ушите на металната планка, те са огънати около стойката така че да задържат металната планка към стойката( като го свалите ще разберете за кое става въпрос) мисля че са някъде към 6 бр.
Съвет : оставете поне едно ухо неогънато, при монтаж на същата планка много ще ви улесни като го вкарате и задържите ако не е огънато.
7. Иска стискане докато изправяте ушичките, че цялото това нещо е под напрежение от пружината вътре, и внимавайте да не се разхвърчат части навсякъде, не е кой знае какво усилието но....
8. Вече имате достъп до частите вътре в стойката.(старайте се да запомните кое как е било)
9. Почистете вътре и сменяйте( в случая смених само гумения клапан, най голямото гумено колелце от ремонтния комплект.
10. При сглобяването външния борд на гумения клапан играе роля и на уплътняваш пръстен, профила на външната ламарина с ушите е направен така че да уплътни добре всичко, за целта добре го наместете преди да сложите металната ламарина отгоре.
11. Аз сложих старата ламаринка, защото успях да изправя всички ушенца без да счупя или пукна нито едно. При това си оставих едно огънато за по-лесно монтиране.
12. Слагате ламаринката и стискате с нещо, аз стисках с една ръка и беше трудно, най-добре някой да го държи стиснат а вие да огъвате едно по дно ушенцата с клещи.
Забележка : При тази процедура забелязах, че дори и да съм огънал срещуположни ушенца и ламарината да се държи вече добре и здраво за корпуса все пак при силно стискане с ръка все още имаше къде да се прибере ламарината към тялото на стойката на помпата, така, че е добре при всяко стискане на ушенцето да се държи и натиска ламарината.
13. Монтирате филтъра на стойката и му стегнете болта.( не стягайте прекалено много, че е възможно да изплюе някое от уплътнетията)
14. Монтирате на колата, закачате маркучите за нафтата, закачате и тръбата за въздуха(ако сте я свалили).
15. Преди да закачите маркуча който отива за помпата помпите докато започне да изхвърча нафта, слагате маркуча и напомпвате още малко, докато стане твърд бутона, същевременно гледате да не тече(вазпръсква на пара нафта от някъде, ако разпръсква или тече нищо на сте направили и всичко наново).
16. Сядате зад волана и завъртате стартера, след известно въртене трябва да запали, възможно е да запали и след това да изгасне, или да държи неустойчиви обороти в началото докато се обезвъздуши всичко.Може да форсирате няколко пъти.
Тест на процедурата.
Ако при натискане на педала на газта колата се форсира нормално всичко е наред, ако палите без проблем и без много въртене няма проблем. Оставете колата 15-20 мин. и след това отново се опитайте да запалите, ако успеете значи не дърпа въздух от някъде и да и пада горивото, най добре оставете вечерта а сутринта опитайте да запалите трябва да запали от раз при изправен ДВГ.
Това е, дано да ви стане ясно, поне в общи линии.
Успех.
5. Пружина.
