Спирачни дискове - смяна?
minky
Регистриран: 22 мар 2006, 12:45
Модел на автомобила: Ford Mondeo комби '95г. 1.8i, 16V Ghia
Мнение от minky » 20 юли 2007, 11:20
Здравейте, колеги!
Интересувам се дали ще мога да си сменя сам спирачните дискове. Колата е Форд Ескорт, 1600, 16V, комби. Миналата седмица смених накладки, но при тях се оказа доста лесно. Въпроса ми е знае ли някой как се сменят дисковете, освен при майстор, разбира се :)
Благодаря ви предварително!
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 20 юли 2007, 11:37
Ми сваляш болтовете, сваляш гумите, откачаш спирачния апарат(внимаваш да за малкучета и кабели ако имаш АBS) на самите дискове има едино малко болтче развиваш го и сваляш! След това по обратния ред. И това е!
Работа за 20 мин и майстор не ти трябва! Това болтче не държи нищо, а центрира дисковете, те се държат здраво от болтавете на джантата! Успех.
Мнение от madboy » 20 юли 2007, 11:45
Можеш и сам, ако имаш подходящите инструменти разбира се.
Виж на този сайт как се сменят на фиеста мк3:
http://fiestaguides.co.uk/content/front_brakes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ewgeny
Мнение от ewgeny » 20 юли 2007, 12:46
...... ми аз ко да кажа........УСПЕХ :P
Мнение от mrdds » 20 юли 2007, 14:26
gogo_21011 написа:на самите дискове има едино малко болтче развиваш го и сваляш!
на този модел даже няма и болт,диска се притиска от джантата и спирачния апарат.
Няма нищо сложно трябва ти само подходяща гедория за болтовете,че мястото е малко изчанчено,но се развиват.
веден
Мнение от веден » 20 юли 2007, 22:57
При моя вариянт дисковете не ги държи абсолютно нищо. След сваляне на колелото и повдигане на спирачния апарат излизат без проблем (с два пръста) .
minky
Мнение от minky » 23 юли 2007, 15:44
Смених ги без проблем, ако не е проблем клеясването им, де. Наистина се свалят само с чук и нищо повече.
Благодарен съм ви за информацията! :)
Мнение от madboy » 23 юли 2007, 17:56
Чукът е по подразбиране. :oops:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
