Консумация на ток на Мондео 2.0
pipiiv
Регистриран: 09 юни 2007, 08:41
Модел на автомобила: мондео
Мнение от pipiiv » 26 юли 2007, 21:26
Здравейте колеги,
някой може ли да ми каже колко е нормалната консумация на ток при загасен двигател и затворени врати?
Колата е Мондео 2.0 (с бордови компютър, ако това е от значение). Това което аз измерих като стойности е 75mA.
demiro
Мнение от demiro » 27 юли 2007, 09:36
Според мен нямаш място за притеснение.Нормата е около 30-50мА.
Зависи и как го мериш,значи мери поне половин минута след като си махнал ключа и затворил вратите.Мери се между минусовата клема и някъде на маса.
При тебе ако сметнем:
0,075А х 12В =0,9Вт-консумация
demiro
Мнение от demiro » 27 юли 2007, 09:41
А...,забравих да те приветствам у форума :wink:
pipiiv
Мнение от pipiiv » 27 юли 2007, 20:08
demiro много ти благодаря за изчерпателния и бърз отговор!!!
