Хидравликата
Trunkata
Регистриран: 13 май 2007, 12:57
Модел на автомобила: ForD Orion 1.6i 16V
Местоположение: Добрич
Хидравликата
Мнение от Trunkata » 03 авг 2007, 00:32
Колеги имам следния проблем !?!?! :?
Като влизам в завой и нали колата е с хидравлика и и падат оборотите и не подам ли гас падат това на какво се далжи !?!?!? :x
Karai Ford Za Da Si Gord!!!!!!:]
vladislav
Мнение от vladislav » 03 авг 2007, 09:50
Това на газ или на бензин го прави, ако е на бензин е от датчика на хидравликата, а на газ от настройките на газовата.
Trunkata
Мнение от Trunkata » 03 авг 2007, 14:40
само на Газ го прави и аз от това си мисля че е тея дни ще го вида !!!
мерси все пак :P
vladislav
Мнение от vladislav » 03 авг 2007, 14:55
Да ти кажа и аз го имам този проблем - на газ с хидравликата, странното е че един път го прави друг път не. На бензин го няма проблема, малко е неприятно с паркирането, но се свиква с повече газ, но пробвай да я настроиш все пак.
Успех!
Brock
Мнение от Brock » 05 авг 2007, 19:17
Отидете да ви регулират газовите уредби
:twisted:
Trunkata
Мнение от Trunkata » 06 авг 2007, 00:15
така и направих вече всичко е 6 :D :D :D
jorokr
Регистриран: 22 май 2007, 10:22
Модел на автомобила: Escort '96 Combi 1,8 TD
Мнение от jorokr » 06 авг 2007, 17:43
То хубаво, а ако го прави на дизел ?
На място като завъртя от едно крайно положение до другото крайно - оборотите се менят леко...
kEFi
Мнение от kEFi » 06 авг 2007, 19:57
Trunkata написа:само на Газ го прави и аз от това си мисля че е тея дни ще го вида !!!
мерси все пак :P
...А изпарителя с каква ориентация е монтиран? Напречно или надлъжно по посоката на движение?
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 07 авг 2007, 08:59
jorokr - нормално е да ти се менят оборотите леко! помпата на хидравликата ти е на ремък също и се въти от коляновия вал, демек като стигнеш до крайно положение ти се натоварва хидравличната система, то и като въртиш без да си стигнал до крайно положение пак ти пазат леко оборотите, а когато стигне крайно положение може и да чуеш как свири помпата, т.е. клапана вътре в нея която изравнява налягането! Ако ремъка ти е хлабав също може да просвирва. Общо взето е нормално да ти падат малко оборотите, но не и чуствителна, а камо ли да се мъчи да изгасва ДВГ - то! Това е!
jorokr
Мнение от jorokr » 07 авг 2007, 10:36
gogo_21011 написа:jorokr - нормално е да ти се менят оборотите леко! помпата на хидравликата ти е на ремък също и се въти от коляновия вал, демек като стигнеш до крайно положение ти се натоварва хидравличната система, то и като въртиш без да си стигнал до крайно положение пак ти пазат леко оборотите, а когато стигне крайно положение може и да чуеш как свири помпата, т.е. клапана вътре в нея която изравнява налягането! Ако ремъка ти е хлабав също може да просвирва. Общо взето е нормално да ти падат малко оборотите, но не и чуствителна, а камо ли да се мъчи да изгасва ДВГ - то! Това е!
Благодаря... Значи всичко е нормално... При въртене леко падат и след 10тина секунди - пак се нормализират... Ремъка не свири, нито се стига до гаснене на двигателя... Благодаря ти за точното инфо! ;)
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 07 авг 2007, 11:34
kEFi написа: ...А изпарителя с каква ориентация е монтиран? Напречно или надлъжно по посоката на движение?
обясни на нас несведущите каква е разликата?
btw моя е надлъжно - по посока на движението и досега само такива съм виждал...
kEFi
Мнение от kEFi » 07 авг 2007, 20:53
jlpetkov написа:
...т.е. да разбирам, че дължината му е по посока на движението? Да, така се монтира. В противен случай е възможно при завой да намалее силно подаването на газ, оттам и гаснене....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
