" изсвирване" при потегляне Мондео 1997 тди
- rosenrigov
- Регистриран: 17 фев 2007, 11:24
- Модел на автомобила: mondeo1997 TDI
- Местоположение: КОТЕЛ
Здравейте колеги.Когато запаля колата и работи на място това просвирване го няма. При потегляне се чува извирване някъде отпред, но не е ремък. Какво може да е ?
- V_A_N_K_A_T_A
- Регистриран: 03 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Alfa 156 2.0 20V Turbo;Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93'
- Местоположение: Хасково,София-Дървеница
- la4o
- Регистриран: 19 яну 2005, 10:59
- Модел на автомобила: Mondeo '07 2.0 TDCi
- Местоположение: София, център
Абсолютно същия проблем имам...
когато стои на място не просвирва, но в момента в който тръгна, независимо напред или назад, свирва и спира. Също така свири при задействане на АБС-а, както и при притропване в по големи дупки, предполагам защото пак се задейства АБС-а...
Аз я закарах моята в МП да кажат какво е... няколко пъти я гледаха. Първите пъти твърдяха, че е ремък... Последния път казаха, че е от АБС-а, но не знаят точно каква е причината. Казаха ми, че не се ремонтира, а направо се сменя АБС-а... = 3000 лв (така ми написаха в протокола)
Моето свирене го показах на много от колегите... за пръв път срещам някой с аналогичен проблем.
В момента разпитвам за майстори които поназнайват от АБС и ще я карам да видят... аз лично предполагам, че е от някаква помпа, която прави налагане и в мига преди да спре, то изпуска малко от някъде... нещо като кофти уплътнение ми звучи...
Ако случайно разбереш нещо пиши
обещавам, че и аз ще пиша веднага след като разбера нещо... ако... защото това е от доста време при мен... първоначално го правеше рядко... имам чувството, че на сезони, а после почна постоянно...
Иначе АБС-а си работи перфектно.
- rosenrigov
- rosenrigov
- la4o
не е съединител... моя е сменян, заедно със всичките му помпички лагери и т.н... маховика е шлайфан...
този проблем го има от преди поне 3-4 години... само, че преди години ми се случваше веднъж на няколко месеца... супер инцидентно... а сега вече е постоянно...
това за дъжда е вярно... когато е влажно, при мен се чува много по кратко или дори понякога не свири, ами някак все едно притреперва... почти без звук...
А за АБС-а и звука при задействане, доколкото знам е нормално... определям звука като влачене на пружина за легло
Търсенетo продължава...
М/у другото, ако някой помогне за разрешаването на проблема с идея, препоръка за майстор или квото и да е друго, има бутилка Tullamore Dew от мен... литър! Това е за повишаване на интереса
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Да не би някое буталце да задържа и от там да просвирва и да потреперва, когато тръгнете?Ако спрете по наклон и я пуснете сама да тръгне има ли го това прискърцване, опитайте и при изключен двигател ама внимавайте със спирането после? Ако на изключен ДВГ го има може и да ви задържа някоя накладка и когато тръгнете да се трие в барабана дакото се прибере? Може да опитате и да спрете по инерция, без спирачки и след това да тръгнете, целта е преди да спрете спирачките и буталцата им да са прибрани, и когато кръгнете ако няма това присвирване е ясно от къде е! а ако спрете със спирачка и тръгнете го има това присвирване.... абе дано ме разбрахте! Опитайте, не е нужно да разглабяте нищо!
Успех и дано е това
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
la4o написа:Абсолютно същия проблем имам...
Ако случайно разбереш нещо пишиобещавам, че и аз ще пиша веднага след като разбера нещо... ако... защото това е от доста време при мен... първоначално го правеше рядко... имам чувството, че на сезони, а после почна постоянно...
Аз също имам този проблем, но съм без АБС!!
Остава съединител като че ли...но съм и забелязал че го прави когато потеглям и волана е навит до крайно положение....та може нещо в хидравликата ....
- rosenrigov
Лачо сигорно след известно време ще спре да го прави както стана и при мен вчера. При поредното тръгване не се чу звук ами нещо като при пристъргване - като метал с метал ,незнам и аз. И аз си мисля че е някакво уплътнение . Сега като потеглям усещам някаква лека вибрация на педала за газта вместо звука. Ако разбереш нещо пиши.
- rosenrigov
получавасе и при изгасен двигател - по инерцияrosenrigov написа:Лачо сигорно след известно време ще спре да го прави както стана и при мен вчера. При поредното тръгване не се чу звук ами нещо като при пристъргване - като метал с метал ,незнам и аз. И аз си мисля че е някакво уплътнение . Сега като потеглям усещам някаква лека вибрация на педала за газта вместо звука. Ако разбереш нещо пиши.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 госта
