Проблем с преден мост
fiesta 1.6 D 88
- Регистриран: 05 авг 2007, 16:06
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 D 1988
Здравейте колеги! от около месец и половина си купих Форд Фиеста 88 1.6 D.Ако нещо не се разбира се извинявам, но имам мн малки познания по колите почти никакви. И така наскоро имах проблем с ауспуха, но го оправих и като видяха майсторите ми казаха че на предният мост където е закрепен носача за купето има една планка с болт стегната но е сцепена самата планка и трябва да се дозавари една "П" образна тръба до предния мост защото преди някой е започнал, но не е свъшил работата напълно!Защото иначе някъде с голяма скорост мога да се пребия
И вапросът ми е къде може да се намери някой сервиз и колко горе долу ще струва процедурата,защото при тях цената ми се видя доста висока а може и наистина да е толкова
fiesta 1.6 D 88
