Оборотите рязко падат при студен двигател
xuxu
Регистриран: 01 авг 2007, 15:13
Модел на автомобила: Fiesta MK4
Мнение от xuxu » 14 авг 2007, 20:23
Здравейте, купих си една Фиестичка наскоро (97г. 1.25) и имам следния проблем:
Сутрин, когато запаля колата в началото държи обороти около 1400-1500 на празен ход, подам ли газ оборотите рязко падат до 500-600 и след това плавно се вдигат. След около 1-2 мин и няколко пъти подаване на газ държи на 1000 оборота и вече няма падане.
Сменени са горивен, маслен и въздушен филтър.
Помогнете, че така не може, ако запаля при студен двигател и тръгна веднага почва яко придърпване :?
Мнение от paci » 14 авг 2007, 20:29
Потърси из форума теми за "клапана за празен ход" наречен още "стъпков мотор".
Огледай си маркучите на EGR които се намират под всмукателните колекторни тръби, да няма пробив там и да смуче въздух.
Огледай ги тея неща и после един рестарт на компа и след това обучение.
За обучението има в СЪОБЩЕНИЕТО в този раздел.
При студен старт поне 1 мин е хубаво да бачка мотора ма място на свободна с пуснат съединител!
Мнение от HACKO » 15 авг 2007, 12:35
Аз изчаквам, без да пипам газта, оборотите сами да паднат и може да си внушавам ама тогава като че ли работи по-стабилно. Това го правя при всяко палене, независимо дали е студен или топъл, трае около 10с.
xuxu
Мнение от xuxu » 15 авг 2007, 20:37
Мерси за отговорите :wink:
Днес я водих на мастор. Явно е от колекторните тръби, от някъде всмуква въздух, но не можахме да разберем откъде точно. Утре пак ще се гледа.
