Голям проблем с централното на Фокус
- JoroM
- Регистриран: 17 дек 2005, 21:43
- Модел на автомобила: 99* Focus 1.6 Turbo, Audi A3 1.8T+
- Местоположение: Бургас
Здравеите, не знам в правилния раздел ли сьм, но проблема е следния:
блокира ми централното на Фокуса - вратата на шофьора не може да се отвори или отклюЧи-палеца за заклюЧване е блокирал в положение - закл. и дори с напьване не се освобождава. Предна дясна врата се отваря, но не може да се заклюЧи, палеца е блокирал в положение - откл..
От задните врати, и двете се отварят, но само едната се заклюЧва, а на другата палеца е блокирал в положение - закл.
Ходих на алармаджия, тои ме прати на автоклюЧар, клюЧара пьк ме прати на алармаджия....направо кошмар!!!
БушонЧетата за централното са здрави, но централното е напьлно блокирало!
Някои има ли идея как да си отворя вратата, или пьк кьде в Бургас да отида да ми отворят вратата???В МП-Бургас, не ми се ходи особено, Че от лиЧен опит разбрах, Че нито разбират, нито вьршат нещо....но парите си ги взимат.
DTM
- Модел на автомобила: *
Ами как стана така, първо на ключар ли ходи или първо на алармаджия?
Или просто ей така. Най-вероятно си има първо причина, за това състояние на централното.
Търси някой който се занимава с аларми, обаче да си разбира от работата не да те праща по ключари. Едва ли ще се прецакат всички машинки за заключването така от веднъж.
lubbo06
- Регистриран: 01 апр 2007, 22:36
- Модел на автомобила: focus tddi 99 (kombi)
- Местоположение: sofia
Re: Голям проблем с централното на Фокус
Здравей колега!
И аз имах такава случка с моя ФОКУС.
Бих рестарт, махнах клемите на акумулатора и изчаках известно време и_се оправи.
Дано да е същото.
Дано да е същото.
- krum>87
- Регистриран: 03 мар 2008, 22:29
- Модел на автомобила: ford escort
- Местоположение: plovdiv
въпросче. Централното допалнително монтирано ли е или е заводско. Ако е допалнително монтирано и се управлява от алармата то е вероятно алармата да се е цакала. А ако е заводско пробваи да управляваш централното с ключа механично от шпфьорската врата, ако от там не можеш да управляваш централното шрпблема сигурно е в модула за централното, които трябва да се намира некаде под таблото
Я опиши горе-долу за кво става въпрос. Некви прзнаци цъкат ли машинките с какво ги управляваш у а...
Не само полицаите режат глави по пътищата, а и високата скорост. Шофирайте за удоволствие. FORD
- debug
Все ще да го е оправил до сега...Заглавие: Голям проблем с централното на Фокус
Публикувано на: Съб 18 Авг, 2007 18:03
- krum>87
- JoroM
Колеги, чак сега оправих централното...досега заключвах всяка врата поотделно.
Проблема е бил следния: още като купувах колата забелязах че задна дясна врата е изчуквана и пребоядисана....дотук проблем никакъв! Обаче тоя тъпанар дето я е правил е махнал пвц фолиото което предпазва от вода всичките механики вътре, вкл. бравата. Един слънчев ден заради липсата на това пвц фолио най-вероятно, е влязла вода и е окьсила машинката на бравата...оттам изгаря централното незнам поради каква причина....възможно е предпазителя да е бил по-голям отколкото трябва и преди да изгори той, изгаря централното.
Проблема го отстраних като отидох при може би най-добрия алармаджия в Бс, и той за 40 Лв ми сложи блок за централно от неговите, щото на МП ми искаха 450 кинта
за оригинален...а по моргите така и не намерих за 5-врат Фокус, а oт 3-вратите неставали. новия блок и да изгори някога се намира и струва само 20 Лв.
След като майстора ми сложи друг управляващ блок всичко работи както трябва, дори и капака за багажника се отваря вече, трите врати се закл/откл с централното/алармата. Единствения кусур е че вратата с окьсилата машинка не може да се командва от централното, а трябва ръчно да се откл/закл.
Опитах се да отделя бравата от машинката но те са едва ли не капсуловани заедно и се отказах засега... някои раглобявал ли е брава на Фокус, оправял ли е окьсила машинка, или ако знае нещо по въпроса?????????????????
Спешно ми трябват отговори, че утре пак ще я мьча бравата, ама ако няма да стане работата да не се занимавам че да не прецакам нещо бравата...
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Бравата се сваля лесно, машинката се сваля от вътре след махане на тапицерията, принципно не подлежи на ремонт защото е пластмасова капсулована.
- JoroM
Не подлежи, ама аз го подложих...
Бравата и машинката са свързани, и не се дават отделно, но има начин да се разделят...
Машинката представлява електромоторче с червяк и зъбчатки. Проблема беше късо съединение на пиcтовите проводници които вървят вътре в пластмасата на капака...открих къде е окьсяването и с шлифовалка разделих двата проводника, след това залях епоксидна смола и си спестих 50 кинта от тази операция.
Вече всичко работи.
Имам един въпрос към притежателите на Фокус хечбек (или комби): бутона за отваряне на багажника винаги ли действа? Примерно като е заключена колата, ако си вътре и натиснеш бутона, отваря ли се багажника, щото при мен се отваря ВИНАГИ.
Вече всичко работи.
lradev
- Регистриран: 12 мар 2008, 15:07
- Модел на автомобила: Focus 1.8 Tddi, Turnier
- Местоположение: Русе
Доста колеги имат подобни проблеми с централното, аз също. Рових из руските форуми и вижте един братушка колко дълбоко е стигнал.
Струва ми се, че повечето от проблемите с централното са свързани с тези микропревключватели в бравите.Вобщем так: мой цз от 15 и ниже градусов живет своей жизнью, в очередной раз... чтоб его... Приехали с женой в магаз - запирание не срабатывает, надоело мне это и мы поехали в гараж... Сняли блок цз из водительской двери, а тот самый поганенький микрик опять заело, достал он меня решили его чинить
Сняли шарошкой верх клепки мешающей разборке, разъединили на 2 половинки.
1-клепка сточенная, 2 - гребаный микрик
Сдирал клей канц ножом и мелкой отверточкой часовой, потом поддел слегка и выдрал, ножки микрика воткнуты в не вынимающиеся клеммы, вобщем спокойно разбирается все
Хотел искать че нибудь пожожее, пока рисовал взгляд жены упал на системник гаражного мр3 плеера, в итоге выдрал из него кнопку ресета.
Взял паяльник и припаял все куда надо
Обезжирил все спиртом и прилил поксиполом, подрезал все выпирающее ножиком, аккуратненько примеривался и дотачивал крупным надфилем, кнопочку подточил чутка (длинная была) и закруглил, все защелкнул, клепку восстанавливать не стал, и так туго встала, деться ей некуда, все гуд короче, ну и воткнул это все наместо.
Вобщем хрен она меня теперь подведет, а подведет за час - два приделаю другой микрик, понадежнее.
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
За сега при мен винаги се е отваряла задната врата на комбито, но ти ме втрещи с тези картинки. Благодаря за проявения ентусиазъм с обяснението, защото никой не знае кога и къде ще му се случи...
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
Колеги и при мен беше същото и както каза един колега по горе,се оказа,че машинките окъсяват,но проблема идва от това,че в пластмасата има вграден диод който дава на късо.Аз побеснях и един ден с поялника стопих пластмасата и го открих.Направо разкарах диодите и на четирите машинки,защото почнаха да правят парчета една по една.Вече 2ра година няма ядове.
mart0_bs
- Регистриран: 31 май 2009, 19:14
- Модел на автомобила: focus 2002g 1.8tdi
- Местоположение: burgas
Същия проблем е и при мене.Лятото всичко нормално и щом захладня централното отключва когато си иска.
nlit
- Регистриран: 02 авг 2009, 15:30
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI
Здравейте "колеги", знам че повдигам стара тема, но искам да попитам дали /и как/ някой е намерил трайно решение на този проблем със централното /при студено време/. Аз от 2 години имам Фокус, и малко по студено да стане и централното ми отказва да работи... много е изнервящо... Моля някой ако има някаква информация по въпроса да я сподели.
no_stop_86
- Регистриран: 28 май 2013, 20:10
- Модел на автомобила: Ford focus 1.8tddi
- Местоположение: shumen
hora imah sledniq problem kato stane 0 gradusa centralnoto spira da raboti s klu4no se zaklu4va i se otklu4va ama samo taz vrata deto paha6 klu4a
Напиши го на Кирилица!
Последна промяна от HACKO на 20 ное 2013, 08:01, променено общо 1 път.
Причина: Писането на Кирилица е задължително
no_stop_86
хора ако имате са6тия проблем като моита 6еви го направя за 40 лева проблема е следния купих един фокус комби преди 5 месеца до ф4ера нямах проблем с централното но преди един месец ми се появи проблема с вратите като стане 10 градуса спря да ми работи централното като пахна клу4а при завартване за отклу4ване или заклу4ване само работи таз врата а останлите не задеъства в момента като запаля като се стопли малко отклу4ва6е афтомати4но и другите врати проблема е от апратите на предните врати от пред двете врати се отварят смакватса апаратите и се прави не6то и няма да имате ядове поне ве4е аз нямам ако имате интерес тел за вразка :0896842391 скп: sevito_882
Последна промяна от HACKO на 20 ное 2013, 20:18, променено общо 1 път.
Причина: неспазване на правилата
- DapKo
- Регистриран: 22 ное 2013, 08:36
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia
Здравейте колеги, при мен се появи следният проблем, когато заключвам понякога не се заключва задна дясна, а понякога и предна дясна и се налага да ги заключвам механично. Левите врати се заключват без проблем. И бутона за багажника спря да работи.
Колата е Ford Focus Ghia Sedan 2001
Sent from my HUAWEI G510-0100 using Tapatalk
- toniboy
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: ford C MAX 1.6 TDCI /109 к.с / 2009 г
При мен се появи малко по различен проблем . Външната дръжка е малко по разхлабена от вратата , и като изкл. центр, за да отворя вратата от вън не се отваря а машинката сработва ,вижда се лостчето да откл,и закл, но вратата от вън не се отваря . Само от вътре се отваря . Там идва друг проблем като я затворя вратата не се затваря а остава на полузатворено положение и иска силно блъскане за да се затвори. Имам чувство че е превъртяло зъбчето на бравата което се заключва на болта на касата ./поне на фиестата беше така на бравата има едно като петле и с отверката като го щракна да се затвори вратата не може да се затвори /
После следва друг проблем колата е с 2йно заключване и може да откл,и закл. с ключа от дясна врата всички, но като откл и закл, не мога да отворя вратата а вътре лостчето се движи в двете позиций.
На кратко дясната брава с ключ командва всички врати в 2 те положения. а лявата брава само тя се отваря и затваря .
А дистанционното откл. и закл. всички врати. Бутона за багажника отделно си работи .
Сега не знам брава ли да търся , нещо проблем по централното ли или както се съмнявам проблема да е във външната дръжка .Като свалиш прозорците се вижда ,че сработва лостчето но отвън не се отваря, като дръпна лостчето навън да отворя и тогава се отваря. Има и опция деца или подобно като натисна долното лостче на вътре закл. всички врати в движение. Още като взимах колата човека ми каза че е сменяна цялата брава с машинката и външната дръжка. А тя е доста разхлабена .
Как се сменя ?
Как се сменя ?
peigera
Смятам, че проблема е в бравата ти. Чупят се прожинки и започва да не затваря на цяло. Правил съм няколко пъти подобни неща.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
