вентилатор на радятора
kola
Регистриран: 26 мар 2007, 23:16
Модел на автомобила: ескорт кабрио 92 16efi 105кс
Мнение от kola » 18 авг 2007, 20:17
значи въпросът ми е следният:
Трябва ли вентилаторът да остава включен след като изгася колата защото при мен не е така и като дам на контакт вентилатора се включва и токът за стартера не ми стига.Ако може някои да ми разясни кога се включва и кога исключва и ако може една ел. схема с малко разяснения.
Предварително благодаря.
doctordre
Мнение от doctordre » 18 авг 2007, 22:12
не, не трябва. на някои коли е така, но при форд не е
vladislav
Мнение от vladislav » 20 авг 2007, 10:26
Е вентилатора постоянно ли работи?, има датчик на термостата, махаш буксата и не работи.
Да не ти е слаб акомулатора. Дори при пусната перка на радиатора пали, няма проблем, ако не изчай малко трябва да спре след като охлади радиатора и тогава пали.
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 20 авг 2007, 11:15
При мен, ако изключа контакта, когато перката работи(т.е. спирам след като е загряла колата) и веднага дам на контакт перката се включва и върти, но спира след като се охлади достатъчно. Ако е така е нормално, ако върти постоянно, датчика ти за температурата май си е заминал.
kola
Мнение от kola » 21 авг 2007, 17:38
значи при мен датчика си включва и изключва но като дам на контакт перката се включва и като започна да паля не ми стига ток за стартера.За това я оставям на контакт и като охлади датчика изключва и тогава няма проблеми колата си пали.Според мен трябва да има някакво реле което в момента на палене да спира вентилатора и да дава всичкия ток на стартера и като запаля да включва перката отново.Незнам има ли няма ли такоова реле но ако няма със сигорност ще му сложа. А за акумулатора не виждам смисъл да е слаб при положение че като я оставя на контакт да охлади за около 3-5мин.после ми пали перфектно.
и още нещо.Какво ще стане ако направя така че перката да аботи дори и без контакт да може като спра и искарам ключа тя да си охлажда и след като охлади да спре.Да сложа едно реле което в момента на палене да я изключва и после пак да я пуска.Според мен маи ще стане по добре незнам много много не разбирам но поне така е на другата ми кола и няма проблеми.
kola
Мнение от kola » 21 авг 2007, 17:45
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 21 авг 2007, 18:55
оф тропик..
Радиатор
Траян Савов:
Мнение от cossy » 22 авг 2007, 01:22
Аз да попитам какъв е смисъла да се охлажда изключен двигател? При по-старите фордове перката си бачка и на изключен двигател, но просто няма сми :)
iv4oto76
Регистриран: 29 юни 2007, 00:46
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
Местоположение: Pleven
Мнение от iv4oto76 » 23 авг 2007, 00:51
Не е така има смисъл когато се спре двигателя в него има още много топлина а охлаждащата система не работи и се получава прегряване и за това има двигатели който имат датчик и когато е топло като спре двигателя перката продължава да върти докато отнеме тази остатъчна топлина.
