Мондео'93 - понякога не иска да пали - моля за помощ
tina.k
- Регистриран: 12 юни 2007, 20:46
- Модел на автомобила: Mondeo
Колеги, моля за помощ. От около 3-4 седмици колата ми прави следния проблем: Когато спра и я изгася не винаги след това пали - върти, но не пали. Пробвала съм последователно 3-4 пъти, без изчакване да паля - не ще. Като поизчакам 1-2 мин и запалва от раз. Ако някой може да ме насочи какъв е проблема ще съм благодарна.
Мислех, че са свещи (на 16000км), смених ги с такива от МП (те и старите си бяха от там) - на едната беше счупен цокъла - но проблема още го има, така че, явно не са свещи. Преди години имахме пак проблеми с палене, но не помня подробности (мъж ми твърди, че същите прояви е имала колата) - тогава се оказа прекъснато кабелче на някакъв датчик - оправили са го в МП, но нямаме идея кой датчик и къде се намира.
След доста търсене, сякаш само тази тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=10437" onclick="window.open(this.href);return false; е най-близко до моя проблем, но пък там колата по друг начин се държи: "стартера върти свободно нооо не завърта двигателя и не пали . И така няколко пъти докато накрая запали.", докато моята горе е описано, че други прояви има.
