Парно на Мондео 93 - духа само студено
clermont
Регистриран: 04 юли 2007, 14:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 2.0i, 136 k.c.
Мнение от clermont » 09 сеп 2007, 19:02
Като взех Мондеото перката на парното не въртеше изобщо - изгоряло моторче. Смених го, сега върти, но и при положението в червената зона пак излиза само студен въздух. Някой може ли да ми каже къде може да е проблема? Благодаря предварително за отговорите)
AX!S
Мнение от AX!S » 09 сеп 2007, 20:27
Или ти е запушено радиаторчето на парното, или ти е скъсано жилото, което е за клапата от него. Ако копчето се върти лесно, значи ти е скъсано жилото или е откачено.
donceci1968
Регистриран: 18 сеп 2007, 11:41
Модел на автомобила: FORD-Scorpio 2.0 16v 95g.
Местоположение: Шумен
Мнение от donceci1968 » 07 окт 2007, 12:29
Може ли някои да каже как се стига до жилата които управляват духането на парното-за стакла и от долу ? Благодаря !
КАРАЙ ФОРД , ДА СИ ГОРД !!!
maikalllll
Регистриран: 07 сеп 2006, 22:25
Модел на автомобила: FORD mondeo 1.8 tdi 95 год.
ре
Мнение от maikalllll » 07 окт 2007, 23:33
колега и при мен е същото , термостат смених без да има полза пак си е така духа си студеничко и тва е
четох че било на вакуум ли как е чува се нещо отваря затваря като дам на топло но ......... ефекта е нулев едва едва духа топличко , май май отива към запушен радиатор на парното :( хайде някой да даде некав полезен съвет как можем да си спестим разглобяване на таблото
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Re: ре
Мнение от msotiroff » 08 окт 2007, 11:39
maikalllll написа:...хайде някой да даде некав полезен съвет как можем да си спестим разглобяване на таблото
За съжаление никак. Миналата седмица разкостих на един приятел мондеото. Цялата средна конзола се сваля за смяна на радиаторчето... :(
doctordre
Re: ре
Мнение от doctordre » 08 окт 2007, 12:03
msotiroff написа:
така е и на сиерата :roll: затова и аз нямам парно :(
Re: ре
Мнение от paci » 08 окт 2007, 15:23
:arrow: я го забършете този ми пост.
ГОлямо дирене го дирих да го изтрия :evil:
Последна промяна от paci на 10 окт 2007, 21:04, променено общо 1 път.
donceci1968
Мнение от donceci1968 » 10 окт 2007, 20:47
Не бе колеги , моят проблем е че не сменя посоките на духане- предно стакло- средно и крака , иначе си духа топло и маи нее на жила а с някакав реостат които командва клапите - незнам ако някои знае нещо да каже ! Благодария ВИ !
aaleks
Мнение от aaleks » 11 окт 2007, 11:10
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%EA%F3%EC" onclick="window.open(this.href);return false;
Обърни внимание на "Ел. клапан 2"
Успех :) !
donceci1968
Мнение от donceci1968 » 11 окт 2007, 18:17
aaleks написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%EA%F3%EC
Успех :) !
Благодаря колега ще се поразровия !
maikalllll
re
Мнение от maikalllll » 11 окт 2007, 18:45
колеги клапан нонер 2 от снимката се достига без да се сваля цялото табло ......... вчера го извадих но проблема ми не беше в него .........., за да се свали по лесно се раглобява жабката говоря за мондео , има едни пластмаси държат се с по 2 видии лесно става навираш се под таблото и въпросната дядя се вижда в нея влиза една букса която се вади лесно просто се откача но ............. колега това нещо управлява не къде да ти духа а колко да е силата на топлото и студеното ...... опитай разкачи тази букса и завърти врътката за топлото и студеното ......... ще се убедиш сам !!!! моя проблем е решен :) оказа се запушен радиатор на парното ......... процедурата е лесна и има ефект определено , преди нея като надувах с уста едва успяваше да мине въздуха :( а след нея .............. :)))
за тези които се интересуват ето я и нея надявам се да бъда полезен на някои
уточнявам говоря за мондео 1,8 тди да не стават неоразумения !!!
сваля се интеркулера лесно е развива се скобата на маркуча които влиза в турбото и до нея има два болта отдугата страна има още два виждат се и лесно се развиват ,издърпва се кулера нагоре и ..........
се виждат идеално маркучите на парното на изключителни удобно и лесно за работа място са има две снадки за всеки маркуч откачат се и се започва
аз лично първо издухах системата да няма нищо вътре после налях разтвор на калиева основа около 500 мл , ( първия път събра 150 мл ,смятай за кво зарастване иде реч ) оставя се да престой 20 минути някъде и с маркуча от чешмата излизат много гадости , и така 2-3 пъти къкрая всичко по обратния ред и ефекта поне пи мен е на лице не знам обаче докога дано поне да изкарам зимата :) ако ли не здраве :))
дано на някой да му спестя моите ядове !!!!!
mond2000
Регистриран: 17 ное 2007, 21:16
Модел на автомобила: мондео 2000 джия
Местоположение: плевен
Мнение от mond2000 » 17 ное 2007, 21:34
Моето мондео има проблем също с посоките на обдухване. В началото започна само да сменя позициите по време на движение, да ги изрежда една след друга. Помислих, че това е някаква екстра, но след време започна да духа само към предното стъкло, без да иска да се превключи на другите положения. Как може да се отстрани този досаден проблем . Помогнете.
_Elf_
Регистриран: 23 юли 2007, 10:02
Модел на автомобила: Мондео'96 MK1 1.8
Мнение от _Elf_ » 04 дек 2007, 10:56
Здравей!
И аз имам подобен проблем: не пуска топлото към предното стъкло и се кара много забавно тези дни... :)
Тази тема ми беше полезна: http://clubford.org/forum//viewtopic.php?t=14333 ...
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
