Нещо взе да ми "тресе" волана...
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 11 сеп 2007, 22:38
При скорост над 80/90км/ч нещо взех да го усещам слабо от какво може да е :?:
Мнение от madboy » 11 сеп 2007, 23:03
Баланс, криви джанти, тампони на щангите.....
b2d
Мнение от b2d » 11 сеп 2007, 23:24
Плаче за тампони значи... :(
Ако по карам още 200-300км. с тези няма да е фатално нали :?: Не зная дали ще има свободен час да ми ги сменят...
Последна промяна от b2d на 11 сеп 2007, 23:26, променено общо 1 път.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 11 сеп 2007, 23:25
гума или джанта. :wink: крива имаш.
Траян Савов:
b2d
Мнение от b2d » 11 сеп 2007, 23:27
Гумите ще ги сменям скоро със зимни евентуално, ако продължава в същият дух времето... А джантите ме съмнява да са криви ама гумаджията като ги качи на машината ще каже... :)
AX!S
Мнение от AX!S » 12 сеп 2007, 09:29
b2d написа:Гумите ще ги сменям скоро със зимни евентуално, ако продължава в същият дух времето... А джантите ме съмнява да са криви ама гумаджията като ги качи на машината ще каже... :)
Ти го накарай първо да развърти джантите както са с гумите, щото може джантите да са добре, но да имаш крива гума. На мен са ми още пресни преживяванията покрай една крива гума, дето после се оказа е била на крива джанта и то не добре балансирана :?
plamenford
Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
Мнение от plamenford » 13 сеп 2007, 18:02
аз имам същия проблем.Смених гумите с нови,смених тампоните на носечите,смених задни и предни биалетки в комплект с тампоните на двете стабилизиращи щанги направих реглаж на преден и заден мост общо взето всичко е здраво а проблема с тресенето над 120км/ч си го има.
b2d
Мнение от b2d » 19 сеп 2007, 21:04
plamenford написа:аз имам същия проблем.Смених гумите с нови,смених тампоните на носечите,смених задни и предни биалетки в комплект с тампоните на двете стабилизиращи щанги направих реглаж на преден и заден мост общо взето всичко е здраво а проблема с тресенето над 120км/ч си го има.
Помогнете на човека! Иначе и аз смених ходовата част и остана проблема с волана, но имам съмнение за гума ще я проверя и тогава пак ще драсна. Иначе като го обуя с 17-19-ки ще махна 15-те и тогава ще е весело. С новата ходова си е душевна чики* да го караш и след смяната на филтрите :)
Мнение от madboy » 19 сеп 2007, 21:17
b2d написа:.........................
Човека не споменава да е сменил джантите. Поне да му ги проверят без гуми. *unknw*
plamenford
Мнение от plamenford » 20 сеп 2007, 17:13
проверени са джантите без гуми и не са криви
Мнение от pepy1 » 20 сеп 2007, 22:07
криви дискове
това също е една от вероятностите
Мнение от chains » 30 сеп 2007, 22:33
Мирише ми на алуминиеви джанти без втулки на средния отвор! :wink:
пп: предполагам че си с алуминиеви джанти щом започва да ти тресе след 120!
Cheater_blg
Регистриран: 18 юни 2006, 02:53
Модел на автомобила: Fiesta 1.8TCI '00
Местоположение: Blg
Мнение от Cheater_blg » 07 окт 2007, 18:44
Между другото и аз имах подобен проблем.Проверих джантите-прави си бяха,направих нов баланс и пак не се оправи.ПОсле проверих и дисковете,но си бяха и те добре.И накрая се оказа,че била гумата крива-при положение че е чисто нова на 1месец и то с гаранция.
doctordre
Мнение от doctordre » 10 окт 2007, 14:19
и при мен наскоро се появи този проблем :? при 70-80км/ч започват да се усещат вибрации във волана, освен това при нормално каране колата като че ли бие вдясно :roll: какво може да е, като се има впредвид че цялата предница ми е нова, реглаж е направен, гумите са ми нови, джантите никога не съм ги кривил... :roll: евентуално от нещата които прочетох по-горе остава да е от дисковете, наистина старички са... но как да проверя дали е от тях :? :oops:
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 10 окт 2007, 15:22
doctordre написа:и при мен наскоро се появи този проблем :? ..........:
Ами като скочиш по рязко на спирачките започва да тресе и да се получава едно придърпване все едно помиш педала
doctordre
Мнение от doctordre » 10 окт 2007, 15:29
cotecna написа:
doctordre написа:и при мен наскоро се появи този проблем :?.........
Ами като скочиш по рязко на спирачките ...............
ще го пробвам, въпреки че като се замисля май не прави така... но все пак ще пробвам
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 10 окт 2007, 22:46
doctordre написа:
cotecna написа:
ще го пробвам, .........
Ако ти е от дисковете ще ти тресе само при спирането :lol: Абстрахирай се от новата ти предница и новите ти гуми,защото проблема ти е от там :!:
doctordre
Мнение от doctordre » 10 окт 2007, 22:57
Gate написа:
doctordre написа:
cotecna написа: Ами като скочиш по рязко на спирачките.......
ще го пробвам, въпреки ........
Ако ти е от дисковете ще ти ............
еми щом казваш... тогава директно ще ходя в някой сервиз по ходовата част, да гледат какво може да е
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 10 окт 2007, 23:50
doctordre написа:
Gate написа:
doctordre написа: ще го пробвам, въпреки ........
Или да завъртиш гумите за проба,че не е от тях!
doctordre
Мнение от doctordre » 11 окт 2007, 09:20
Gate написа:
doctordre написа:
Gate написа: Ако ти е от дисковете ще ти ............
тва как се прави :oops:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
