Галаксито ми се пълни с вода
Тони
Регистриран: 24 апр 2006, 10:29
Модел на автомобила: Ескорт и Галакси
Мнение от Тони » 14 сеп 2007, 07:47
Здравейте! Онзи ден след дъжда , слизам до колата, а мястото до шофьора пълно с вода - беше сигурно 10см. Имах спешна работа и няколко дни нямаше как да се занимавам с колата, а нямаше как да я карам така, за това с винтоверта пробих една дупка в пода .... та след като оправя проблема , ще трябва и това да оправям.
Прозореца си беше затворен , прегледах уплътненията и те са си добре...
Някой да има идеи от къде идва водата?
Благодаря предварително!
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 14 сеп 2007, 08:30
Виж си подкалника. Моя беше изместен и се напълни също. Не е вариант да се пробива дупка. Би трябвало фабрично да имаш едни гумени тапи, които да отвориш, за да се изтече. Голфовете имат. Подобни са на тапите на резервната ти гума. Има 3 мисля отдолу на резервната гума, които да оттичат легенчето.
Друг вариант са запушени вотоотводи на отделението м/у двигателя и предното стъкло, там където на повечето коли са акумулаторите. Няма универсален отговор. Почвай да гледаш едно по едно. На Голфа още не можем да намерим причината. Той е някакъв странен случай. Изолирали сме всичко досега и пак се пълни. Какво ли не пробвахме... стъкла, врати, калници... засега на камък!
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 05 ное 2007, 00:21
Здравейте. Преди време бях поподнал на един руски сайт(за съжаление не мога да го намеря сега)и там доста се обсъждаше проблема с влизането на вода в купето при дъжд-и при Галакси и при Шаран. Най-често се дължало на запушване на отточни отвори между предно стъкло и купето(под уплътнението). При мен засега няма такъв проблем и не съм търсил точно къде се оттичат тези дренове. Съжалявам за късната и оскъдна информация.
А към колегата с Голфа- какъв е 1 или 2 и къде се мокри колата?
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 05 ное 2007, 08:56
Голф 3, пълни се пред предната пасажерска седалка под мокета. Направо локви (в перфектно състояние е колата, няма изгнило никъде)
cocoff
Мнение от cocoff » 05 ное 2007, 10:32
Като изсъхне, мяткаш две кофи вода и гледаш откъде ще прокапе или като завали влизаш вътре и дебнеш. Такова голямо количество през врата или стъкло, според мен не може да проникне.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 05 ное 2007, 13:17
На голфа сваляли ли сте корите на вратите? Под корите нормално има залепено полиетиленово фолио, което много често "майсторите" като са ремонтирали вратата забравят да го сложат.
cocoff
Мнение от cocoff » 05 ное 2007, 14:00
Това фолио е извън темата, но не е ли срещу прах... :)
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 05 ное 2007, 14:44
cocoff написа:...
Малко извън темата, ама нали споделяме "преживелици". Без найлона тече за страх. Водата се стича по вътрешната стена на вратата - тази на която е закачена кората и без фолиото отива в купето. Имам и малко личен опит :)
Инък на един познат с галакси му протекло от гумените уплътнения на релсите на багажника (на тавана), но темата е от 15.09...
zaxyg
Регистриран: 15 май 2007, 19:29
Модел на автомобила: Ситроен Ксантия 1,6i '95 и Пежо 106 '96
Мнение от zaxyg » 06 ное 2007, 20:42
Да ви споделя аз откъде съм виждал да тече в купето, като едва ли е обяснение на някой от тези случаи, но да знаете като вариант. От антената горе, не знам точно откъде е влязло, но при един дъжд както си карам ми закапа в купето. Падаше се отпред, около лампата на тавана.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
