Проблем !!! - с окачването на Мондео
vlado_s
Регистриран: 30 юни 2007, 00:48
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 116ps
Мнение от vlado_s » 21 сеп 2007, 11:40
когато минавам през неравности с Мондеото се чува някакво дрънкане, мислех да не би да са пружините на накладките, но се оказа, че не са те. Помогнете !!!
Petkoff_pl: Позволих си да допълня заглавието за да е по лесно при търсенето после в архива с подобни проблеми.
AX!S
Мнение от AX!S » 21 сеп 2007, 12:12
Дай по-подробно обяснение, от къде се чува дрънкането, само като минаваш през неравности ли се чува... Може някое от гърнетата да дрънчи, ако има скъсан тампон, ама може и 100 други неща да са.
Любо
Мнение от Любо » 21 сеп 2007, 16:43
Освен това точно дрънчене ли чуваш или шума може да се определи като стръжене...
vlado_s
Мнение от vlado_s » 27 сеп 2007, 00:33
дрънчене си е братлета, задно дясно колело се обажда и се чудя от какво е :?: :?. Може и да са гърнетата
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 27 сеп 2007, 13:18
може и амортисьор да е, а може и счупена пружина да имаш, ами вместо да умуване що не го погледнете на канал например
Мнение от paci » 27 сеп 2007, 14:51
Комби ли е това Мондео?
Незнам дали само при комбитата има биалетки на задното окачване. Може и те да са!
Предположения колкото щеш.
Автомобила трябва да се види и чуе на живо.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
