бензинова помпа за Ford Escort 1991 1.6 EFI
kosjo
- Регистриран: 12 сеп 2007, 19:20
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI 1991
- Местоположение: Кюстендил
От няколко дни има странен шум (виене) идващ от към резервоара. Мисля си, че идва от бензиновата помпа. Та с цел да се подготвя за евентуална смяна, искам да попитам дали някой има представа как вървят цените и дали може и сам да си я сменя. Знам, че трябва да сваля резервоара за да извадя помпата, но нататък не съм сигурен, че ще се справя.
Моля който има опит да помага.
P.C. Извинявам се ако нещо съм объркал - за първи път пускам тема
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
най евтините са 80-110 лева
Траян Савов:
Траян Савов:
- slaf4u
- Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
- Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
- Местоположение: сливен
смених инжекционна помпа преди около 2 седмици. цената беше 125лв. марката-Валбро (тази която купих беше сглобявана в САЩ). Това е марката която програмата показа като оригнална част за фрод ескорт 1992 моноимжекцион. до колкото знам твоята е същата. можеш да се подготвиш за цена от порядъка на 150 лв. тъй като аз ползвам отстъпка в магазина от който взех моята. до колкото знам смяната не е голяма философия но не се наех да го правя сам поради липсвата на подемник и време...
не се хвърляй на по-евтината китайска. вярно ако имаш късмет ще попаднеш на читава бройка,... но ако нямаш...?!
vladislav
Re: бензинова помпа за Ford Escort 1991 1.6 EFI
Колега какво стана с помпата.kosjo написа:От няколко дни има странен шум (виене) идващ от към резервоара. Мисля си, че идва от бензиновата помпа. Та с цел да се подготвя за евентуална смяна, искам да попитам дали някой има представа как вървят цените и дали може и сам да си я сменя.
При мен нещо почна да се чува повече отколкото трябва, засега само при палене някой път прави проблем не ще да държи обороти, но като позагрее върви /това е на бензин, на газ не правеше проблем/. Мислях че е от бензина, после от клапана за празния ход, но май отива към помпата, ех тия 17 годишни коли.
Ако някой друг е имал проблеми с бенз. помпа и какви са симптомите, да напише или поне да ми даде линк. А как се диагностицира с мерене на налягането или нещо друго.
Ех тия газови уредби...vladdko написа: При мен нещо почна да се чува повече отколкото трябва, засега само при палене някой път прави проблем не ще да държи обороти, но като позагрее върви /това е на бензин, на газ не правеше проблем/. Мислях че е от бензина, после от клапана за празния ход, но май отива към помпата, ех тия 17 годишни коли.
vladislav
Много си прав, но кво да правиш "сиромах човек жив дявол", лъжа го форда, ама от време на време не ми вярва.HACKO написа: Ех тия газови уредби...
Така е като не стигат парите за бензин, пък после и за газов инжекцион
