Задния халоген на Ескорт
AX!S
Мнение от AX!S » 17 окт 2007, 21:05
Колеги, по какъв начин се захранва задния халоген на Ескорта? А нагревателите за задното стъкло? Най-вече ме интересува масата от къде минава (при мен мисля, че понякога се губи), както за халогена, така и за реотаните. Аз мисля, че е през пантите, но ако е с кабели, моля кажете къде да ги търся.
AX!S
Мнение от AX!S » 21 окт 2007, 16:02
Колеги, моля ви, обърнете внимание на темата. За мен въпроса още стои. Пръсках със спрей пантите и като че ли за няколко дни беше добре, но все пак не съм убеден, че масата идва по тях. Понякога при включен заден халоген и изключени реотани започва да присветва лампата в бутона за реотаните. Същото се получава понякога като пусна реотаните а халогена е изключен - лампата на реотаните свети нормално, те работят, но като минавам през неравности присветва лампата на бутона за задния халоген. Пръсках и пластинките на багажника, леко ги надрасках със шкурка, но всичко е само временно, максимум след седмица всичко се повтаря отново. Чистачката на задното стъкло днес пак ми отказа, изчистих с парцалче пластинките и проработи, но халогена пак ми премигва. :(
Dundee
Мнение от Dundee » 21 окт 2007, 17:28
При мен като почне да прекъсва чистачката остъргвам хубаво пластинките и се оправя. Зацапват се за 5-6 месеца.
AX!S
Мнение от AX!S » 24 окт 2007, 22:25
Dundee написа:При мен като почне да прекъсва чистачката остъргвам хубаво пластинките и се оправя. Зацапват се за 5-6 месеца.
Така, послушах те, взех шкурка, но този път съвсем ситна и засега всичко е наред, след няколко дни ако пак не ми спират токовете, значи това е решението, пантите не играят тук и всичко е okay.
