Въпрос Клапани - РЕШЕН
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Проблема е следния, след каране на високи обороти "изрязване" на първа и втора клапаните започват да "чукат,цъкат" на ниските обороти така около минута и после всичко се оправя. мотора е CVH със хидравлични повдигачи които съм сменил пълен комплект преди около 1500-2000 км. , заедно с маслото , разпр.вал не е сменен но беше отличен без износване и надраскване.Дали трябва пак да сменя масло или има нещо което се запушва или пък маслената помпа не качва достатъчно при високи обороти, имайте в предвид, че на ниски никога не пресветва лампата за маслото, а датчика за налягането го сменях преди време. Някой , нещо , дали може да каже ???
Последна промяна от cotecna на 07 ное 2007, 12:01, променено общо 1 път.
cotecna
си сеньор, бинго исках да вземам още един ама ме прецакаха тююю, да го е........... м/у другото диск е скиптично настроен към тях щото са механична инжекция и не могат много да се барат, та значи да взема да сменя маслото хммммм, що ли не се очудвам, тва дет е сега е някъв боклук щото го сложихме да промиеме матора след като се беше пукнала главата и уж за 200-300 км , пък то кво стана........мене ме е страх да не е от помпата, че както сега жена ми го кара и вози малката да не напрай голямата беля
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
Ми прасни му едно лично на Диск да каже мнение. Той е човекът.
Иначе аз откакто почнах да карам с фордовското масло, почнаха да ми тракат клапаните
А и как ми лееше от семеринга на вала масло...
Да се еб... в келеша, карах я 5-6 хил.км. без да погледна маслото и се оказа че нямало хич. Изпънах фордо с една Хонда и пича ми вика на следващия светофар да сложа суровинка във фуражомелката да не дрънка на сухо
Така се беше разчаткала че се уплаших... след малко таксиджийско до 1500 об. спря да трака!
Чакай че почнах да дрънкам като Паци
Грам идея си нямам за турбота... Слагай някво правилно масло и карай!
Я раздуй за механичната инжекция... как работи? Какво я управлява? Различна ли е от моното?
- venom4o
Стария Орион на баща ми беше CVH 1.6 105 коня мисля..Той беше механична инжекция... Не е кой знае какво ,но адски много вървеше.. 200 за нищо ги нямаше.. а Човека след нас превъртял ангренаж и със кривите клапани дигал 170 пича.. бе идиоти всякакви.. Голям проблем при тия мотори са дюзите.. мноо се запушват.. Ние само на бензин го карахме.. така се беше задръстил ,че не се траеше..А иначе конкретно за клапаните и той имаше проблеми с това тракане.. е вярно нямаше турбо ,но повдигачите ги смени като стой та гледай...
cocoff
А дали са клапани , щото и механичния инжекцион (пък и не само той) може да трака при много високи обороти , после и при по-ниски, после при всякакви и ->нови...cotecna написа:...
Подобни чаткащи шумове издават клапани за помпане на въздух към ламбда сондата и за вентилация на резервоара, ама при теб дали ги има..?
Дано да е от маслото де
cotecna
Така проблема се задълбочава, днеска с едно майсторче, мой приятел решихме да сменяме маслото и за нещастие отрихме, че казанчето за антифриза е пълно не само с антифриз , ноооооооо и с маслоооо......, а пък в маслото няма нищо....това ни доведе до мисълта , че главата пак ще се сваля...........и потънахме в " размисли и страсти " дали тоя път не е от блока ?!!!! и ако е така май ще идва време за пенсия...
cotecna
Е те я заваряваха, приха и надуване да я тестват дали не изпуска, пък и едновременно с това сменях гумучките на клапаните, пасване и шлайф на главата, освен ако гарнитурата не е ментак. не вярвам да е от заварката щото като се беше пукнала беше смесила маслото с антифриз и маслото беше станало на боза, пък сега на него му няма нищо
А и повдигачите тях забравих да ги спомена
- schrack
- Местоположение: СЛИВЕН
Да грешката е мое върнах се и прочетох от начало та моят извот е повдигачи нема груго кво да е, аз сменях мойте и дадох 176.00лв. и се иказаха фалшиви не са от МП и та си цъкат ит време на време особенно на ниски обороти а старите не бяха така изопщо не съм ги чувал но ги паза за следващото разглобяване. По принцип ако сваляш вал задължително се испускат повдигачите и се промиват. Та случайно ако решиш да ги сменяш отиваш в МП и пазиш касовата белешка или фактура ако може и монтажа от тях да бъде че ако цъкат пак те да си играят ........уффф квот го пиша сеедно че там отиваш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
