Как да сменя кожата около скоростния лост?
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 06 ное 2007, 02:37
Значи понеже колата е на годинки и "кожата" около скоростния лост и ръчната се е позахабил , поразкъсал оттук оттам , имате ли идеи какво мога да направя по въпроса.. наи вече по магазините има ли готови такива аксесоари... :roll:
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 06 ное 2007, 10:25
Има с много търсене, освен ако не си късметлия... проблема на мен ми е в това, че не зная как да ги сложа, лесно се махат (късат) но после не се монтират така лесно... Ако знаеш как сподели, може и със снимков материал!
Мнение от nikolovvd » 06 ное 2007, 11:27
Този въпрос бе повдигнат преди време в друга тема.
По мое мнение най-добре е да се напери хубава естествена кожа и след кото се разшие старото по парчетата се скроява новото, но вече от истинска кожа. Проблема ще е с ушиването, защото кожата е истинска и на обикновенна шевна машина може да има проблеми.
Ще се разтършувам за хубава финна кожа и ще го направя със снимков материал.
Rotting
Регистриран: 12 фев 2007, 21:27
Модел на автомобила: Escort МК5 '91 1.4
Мнение от Rotting » 07 ное 2007, 17:31
Преди почти година като взех Ескорта и аз трябваше да сменям кожата на скоростния лост. Старата - оригиналната се беше прокъсала по гънките. Има ги по магазините за автоаксесоари, хубавото е, че ме питаха каква искам - от изкуствена за 5-6 или от естествена кожа за 10-12лв. При мен беше така - сваля се топката (на резба при мен), после се измъква пластмасовия правоъгълник, който защипва кожата за долния панел. Оригиналната кожа беше май хваната за правоъгълника с такер/телбод - махнах ги телбодчетата и оригиналната кожа я приших с игла и здрав черен конец през дупките, който бяха останали от телбота. Работата е за половин час и си мисля че стана качествено. В горния край на новата кожа остава свинската опашка от вътрешната страна - т.е. тя трябва да се наниже на скоростия лост наобратно (за да остане от вътре).
Който си поиграе после ще е доволен ;). А новата естесвена кожа е фина и мека, както казва nikolovvd.
Aicken
Мнение от Aicken » 10 ное 2007, 16:41
Дано някои да го направи със снимки , ако е на мондео направо супер... а и за ръчната не подговори някои по-точни работи , очаквам снимки и ще последвам примера
b2d
Мнение от b2d » 10 ное 2007, 19:19
Ами за Мондеото не е като за Ескорта така, че някой ако даде снимков материал ще е добре. Иначе да със скоби е хваната ръчната и е много тъпо защото после няма слагане... !
Full_Speed
Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Мнение от Full_Speed » 25 ное 2007, 19:38
Мога да ти ги сменя.Много ги оправям.Само ме подсети как ти беше задната на Mondeoto?Със чашка или само плътно вдясно и назад като на Escorta? :wink: Кажи ми как беше и ще ти обясня как да си го смениш.Ако не си го сторил/4ао
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 26 ное 2007, 00:05
Мондеото е с пръстенче :)
Full_Speed
Мнение от Full_Speed » 27 ное 2007, 08:46
Ами щом е така значи както ти е кожата на скоростния лост.Вземаш едно макетно ножче и разрязваш след пръстена или чашката както го наричам аз самота кожа.Тя е закрепена отгоре с миша опашка.А отдолу трябва да е хваната със скоби т.е копчета.с лек напън се изважда основата около лоста заедно със кожата излиза.Старата е закрепена с тел бод.Махаш телчетата и кожата я отстраняваш от лоста.Новата отдолу има ластичка.100% съм убеден.Нахлузваш кожата през лоста и опъваш долната страна на кожата т.е ластичката по основата около лоста.И след това притискаш да щтракне.След като оплътни основата и кожата е закрепена отдолу.Остава ти само да свиеш леко кожата надолу.Има в горната и част миша опашка,но не забравяй най важното,че след чашката за задната се намира един улей,който като затягаш опашката се стремиш да попаднеш в него.Ного ли сториш и затегнеш по силно няма да можеш да прибереш кожата и ще остане хлабава нагоре.Ще ходи а това е грозно.Останалата миша опашка я подрязваш или напъхваш в дупчицата отгоре след стяжката.А кожи се намират навсякъде по Авто глезотийките! Успех...! :wink: Ако нещо не ти е ясно питай....
Aicken
Мнение от Aicken » 13 дек 2007, 19:48
Е тфа е супер . мерси за ясното описание , сега само оставя да набавя материяла и после ще слагам .. :wink:
b2d
Мнение от b2d » 13 дек 2007, 22:46
Full_Speed написа:....
Ами лошото е, че на ръчната е много кофти и там е с такер хванато за някаква смешна пластмасова мланка и е трудно да се захване, ако си сменял или някой друг там да пише... Че не ми се сваля, подлакътника и средният панел...
Full_Speed
Мнение от Full_Speed » 15 дек 2007, 17:02
b2d написа:
Колега за кожата на ръчната не съм сменял.Не съм се сблъсквал с този проблем.Предполагам трябва да се извади ръкохватката а за отдолу мисля,че доста сложно е захванато. :wink: Ще поразпитам за ръчната и ако имам някаква информация ще драсна как става цялата работа. :D
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 24 дек 2007, 14:05
Да споделя и аз моя опит по този въпрос. Реших да сменям маншона на скоростния лост.Търсих из магазините за автокозметика-има много видове-повечето черни- оригиналния на моята кола е тъмносин(не черен няма да стане!)-не намерих такав цвят. Обиколих няколко магазина за дрехи втора употреба и намерих един панталон от естествена кожа точно същия тъмносин цвят, цената на панталона беше по-ниска от маншон в магазина. Махнах стария и по него жена ми разкрои и уши(с обикновена шевна машина) нов маншон. Сложих го-стана чудесно. Остана ми и още кожа.
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 12 яну 2008, 20:24
От един магазин в Пловдив си поръчах на собственика и той има Мони 12лв. е маншона за скоростите от естествена кожа.
