Тече антифриз в купето. Как може да се оправи?
- tzandev
- Регистриран: 11 окт 2007, 11:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 1998
- Местоположение: Ловеч
Здравейте, имам следния проблем: имам Ескорт 1.6 Д '86, комби. Скоро се появи проблем: на стелката, която е сложена пред дясната предна седалка ми се появи петно, което не изчезва, а стои постоянно мокро. За съжаление не успях да установя от какво точно е, защото няма нито мирис нито цвят. Леко се замазва, което ме навежда на мисълта, че е антифриз от парното, тъй като нивото в разширителния съд постепенно спада. Моля, кажете дали и как може да се оправи. Не разбирам много от коли и затова моля отговорите да са като за лаик. Предварително благодаря за проявеното разбиране и за оказаната помощ
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Ами най-вероятно ти е заминало радиаторчето на парното,или връзките към него,ще трябва да се погъзиш да видиш ,ама май без сваляне на таблото няма как да стане,ако е радиаторчето може и да се оправи(ако е малка пробойната),но е възможно и просто от някой маркуч да тече,абе с две думи като имаш време залягаш над таблото и това е!Иначе цената на ново радиаторче,ще да е 60-70лв.
Успех!
Успех!
- tzandev
Точно това мисля да направя. Утре, когато е малко по-светло ще взема един картон за да го подложа и ще запаля колата, за да видя дали мога да установя откаде тече. Надявам се да е някой малък проблем, защото не ми се намират 60-70излишни лева
. Ако някой е имал същия проблем, моля да каже как го е оправил и какво е било. Много благодаря за предложенията. Разчитам за съдействие от по-вещите от мен лица
Благодаря на Gate и на cotecna за предложенията. Ще кажа какво е станало, когато имам повече информация.
