Проблем със запалителните свещи на Мондео
Sticky
Регистриран: 10 ное 2007, 16:50
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 DOHC 16V
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от Sticky » 20 ное 2007, 02:48
Колеги вчера се сблъсках с един проблем който никак не ми хареса на мойто Мондео 1.6 16V mk1 та ...като я карам колата под 3000 оборота и "фърфори" в смисъл издава един по специфичен звук ..надявам се ме разбирате какво искам да кажа отворих капака и видях че на 1-вия цилиндър свещта е черна като катран и първото което ми дойде на ума е да проверя дали проблема идва от свещите и смених местата на 1-ва и 4-та свещ ..добре ама днес минах 400км (ходене до Бургас и обратно) като се прибрах отворих пак капака и видях че тая свещ която беше черна е чисто бяла, а пък тази която я сложих на 1-ви цилиндър пак е черна ..до тук кофти явно не е от свещите, вариантите остават няколко клапани ..или цилиндър :( вие как мислите :idea:
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 20 ное 2007, 07:34
а кабел, пробвай с кабела..
Траян Савов:
cocoff
Мнение от cocoff » 20 ное 2007, 09:36
Може въпросният цилиндър да гори масло ако чернилката по свещта е мазна.
demiro
Мнение от demiro » 20 ное 2007, 10:28
И не на последно място,може да ти изпуска гарнитурата на капака на клапаните точно на този цилиндър.Както знаеш поради специфичното разположение на свещите при Зетек,това е често срещан проблем.Провери дали няма масло около свеща,от там може бързо да свършва курса всяка свещ,която поставиш на първи цилиндър.
Мнение от mrdds » 24 ное 2007, 11:34
какво се оказа в крайна сметка.
Колеги ,Моля Ви когато оправите проблема пишета как е станал :!:
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 24 ное 2007, 23:03
няма да е лошо да премериш и компресия на цилиндрите,освен другите наръки
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
