Питане за индикатор на арм.табло! ЕТО ГО !
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 20 ное 2007, 19:26
Да попитам този индикатор под обортомера със един съд с течност (ли какво ли е :) ) с пръчка в него светна вчера... За какво е масло :?: Че на маслото му е рано да е... в смисъл 5000км има още до следващата смяна... През един от индикатора за ербега... под обортомера!
Последна промяна от b2d на 21 ное 2007, 20:56, променено общо 1 път.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 20 ное 2007, 20:25
ако ти свети значи нямаш налягане на маслото не че е за смяна.. незнам как е твойта кола ама недей да я караш така
b2d
Мнение от b2d » 20 ное 2007, 20:43
Какво ще рече да не я карам така :?: Какво да и правя да й бая :?: Нещо предвид ли имаш :?: Лек :?:
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 20 ное 2007, 21:26
Ми то ако няма достатъчно налягане на маслото и да искаш няма да можеш да я караш много. Най - добре покажи индикатора за който говориш, че от обяснението нищо не се разбира - съд с пръчка в него :shock: Силно се съмнявам, че става въпрос не за лампата на маслото, а за някоя друга. Червено ли свети, жълто ли?!
П.С. Колко време кара със светната лампичка ?! :mrgreen:
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 20 ное 2007, 21:27
това че тие ново маслото не значи че нямаш някои теч или че не ти дига налягане маслената помпа и че ще сринеш двигателя но ако ти свети за маслото на спирачките то значи и ма друга причина бегаи на доктор
b2d
Мнение от b2d » 20 ное 2007, 21:30
Светна вчера, а може би днес остана за постоянно свети в жълто и ако не се лъжа е през едно от ляво на дясно от ер-бега!
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 20 ное 2007, 21:44
b2d написа:Светна вчера, а може би днес остана за постоянно свети в жълто и ако не се лъжа е през едно от ляво на дясно от ер-бега!
Жълтите не са толкова страшни, колкото червените. Сигурен съм, че не е за налягането на маслото. По скоро може да е за нивото му. Абе да не за нивото на антифриз или течността за чистачки :?::!:
Не можеш ли да снимаш въпросната лампичка и да качиш снимката да видим за какво иде реч, че ми стана изключително интересно.
b2d
Мнение от b2d » 20 ное 2007, 22:03
След господарите слизам да го снимам, че ми писна :)
Шах с пешката сега светна само за проверка и толкоз не успях даже да го снимам... :roll: Ако светне пак ще гледам да го снимам и да го покажа тоз индикатор :idea:
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Мнение от motry » 21 ное 2007, 08:25
ПИчове, най-вероятно става въпрос за нивото на течноста за чистачките...
...просто долей течност(зимна) и всичко се оправя !!! :wink:
b2d
Мнение от b2d » 21 ное 2007, 20:49
Eто го въпросният датчик... сега мисля, че трябва да се сетите...
http://tranz.it/load.php?id=YEO0RcIDhikXE7Jb22411
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
OFFTOPIC
Мнение от cenzor » 21 ное 2007, 21:11
:shock: Изглежда все едно те предупреждава, че си си забравил бастуна в багажника. :lol:
b2d
Мнение от b2d » 21 ное 2007, 21:58
Стига бре никой ли не знае за какво е... :roll:
demiro
Мнение от demiro » 21 ное 2007, 23:56
Ниско ниво на маслото в картера.Това на лампата е щеката за маслото :wink:
b2d
Мнение от b2d » 22 ное 2007, 02:37
А защо се появява само от време на време :?: Може би когато е студен двигателя и маслото е не точно в течно състояние а? Да долея или да го сменя (сравнително скоро е сменяно остават му още 5000км)
demiro
Мнение от demiro » 22 ное 2007, 08:49
А с какво масло си,за нашите колици,само 5х30 синтетика наливно от МП.
Всичко друго е компромис,а това че щело да бута масло,щото видите ли двигателя е на много километри-дрън дрън ярини :wink:
b2d
Мнение от b2d » 22 ное 2007, 10:48
С АСД 10W40 така пише на врата и по този маркер трябва да го сменя след 6000км. Дайте съвет какво да правя :?: Като погледнах на пръчката ми седеше на първия зъб мисля, че нивото е малко ниско... Но пък суринта не светна индикатора... Шах с пешката :roll:
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 22 ное 2007, 11:10
Ами долей стотина грама и да видиме какво ще стане
:wink:
b2d
Мнение от b2d » 22 ное 2007, 12:33
Нямам от същото може ли да е друго 10W40 или трябва да е точно същото :?: за доливането :?: То става от капачката която си е отгоре за маслото или ?
Относно този датчик ми казаха в Мото-пфое, че ако го имам колата ми е уникат. Но от това, което им обясних е това най-веротно ще ходя там (ще си запиша час) и е видиме ще и лепнат ли етикет "Уникат" :) За това и тук може би нямаме много инфо за този датчик... Може и да греша
cocoff
Мнение от cocoff » 22 ное 2007, 18:06
Кое е странното... че мондео има датчик за налягане на маслото, или че някой, някога е монтирал тази "иконка"? А причини да не работи коректно - бол. От неточно(като вид и количество) масло, до маслена помпа и запушени маслопроводи.
The seven
Мнение от The seven » 22 ное 2007, 21:13
b2d написа:Какво го измислихме колеги :?:
b2d написа:... Относно този датчик ми казаха в Мото-пфое, че ако го имам колата ми е уникат. ...
Иначе казано никoй друг освен теб не се е сблъсквал с този проблем, а и модела ти е "уникат". Та какво очакваш да е измислено ?
