бенз помпа
bigdady
Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
Местоположение: София-Младост
бенз помпа
Мнение от bigdady » 21 ное 2007, 15:35
здравейте искам да ви питам за бензиновата ми помпа не работи .Видях че релето което се задейства при удар отзад се беше задействало и одрязах жичките и ги вързах дирекно но пак не иска имам чувтвото че не стига ток до нея колата е форд скорпио дали имате някакви идей за проблема
NO PAIN NO GAIN
ewgeny
Мнение от ewgeny » 21 ное 2007, 16:56
Ами защо режеш жички, преди да провериш? Вземи мултицет и измери. А как се мери, ми е трудно да ти обясня, така че дано да знаеш.
mladen1984
скорпио
Мнение от mladen1984 » 21 ное 2007, 20:03
В какво по-точно се изразява неработенето???
При мен се появи мното трудно палене и се чуда да не би помпата да не подкачва необходимото гориво.При мен трудно пали само при студен двигател, иначе веднъж запалила няма проблеми-нито с оборотите нито с ускорението.
bigdady
Мнение от bigdady » 21 ное 2007, 23:51
Преди си палеше колата нормално но после като караш примерно по магистрала се давеше се едно няма гориво а сега вече изобщо не иска да се прехвърли на бензин и помпата не брамчи а тя няма капак в багажника и немога да разбера кой от сичките жички отиващи към нея са плюса. Един майстор който ми смени гарнитурат на капака ми каза че я е видял и просто токовете кум нея ги няма. А това което одрязах беше един прекусвач кой при удар прекъсва подаването на гориво и си свързах жичките който беше прекъснал защото се беше вкл.
NO PAIN NO GAIN
mladen1984
помпата
Мнение от mladen1984 » 22 ное 2007, 08:23
При мен бензиновата помпа е външна,от ляво на резервоара след бензиновия филтър.Един колега със скорпио 2,0 имаше подобен проблем.Каза че е свалил помпата и я е свързал да върти на обратно,при което тя е изплюла много боклук и после е проработила нормално,,но до едно време и пак е започнала да прави проблеми.
Не знам дали е правилно да се вързва да работи на обратно, но ти може да се заинтересуваш и да разпиташ.Може и да ти е развален така наречения регулатор на налягането на горивото, който се намира в двигателния отсек.
bigdady
Мнение от bigdady » 22 ное 2007, 09:32
първо мей ще трябва да отида на свестен ел техник за да ми каже със сигурност дали стига изобщо ток до там
а за мойта помпа трябва да се свали целия резервоар или да си одрежа част от багажника защото са пропуснали да ми сложат капаче
NO PAIN NO GAIN
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 22 ное 2007, 09:39
bigdady написа:първо мей ще трябва да отида на свестен ел техник за да ми каже със сигурност дали стига изобщо ток до там
Колега извинявай за тъпия въпрос ама ти 100 процента ли си сигурен, че помпата не е външна??? не че имам опит със скорпионите ама съм виждал 2-3 и все външна е била помпата......много странно.....до колкото съм "запознат" с тоя модел има реле и бушон за помпата виж си книжката пък ако нямаш повикай някой ел.техник. а пък ако е от помпата си приготви към 250 лв за нова Bosh ако искаш де :wink:
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 22 ное 2007, 10:24
ако мотора ти е ОНс със 1 разпределителен вал помпата трябва да ти е външна.. Ако е с два вала DOHC тогава се намира във резервоара.
bigdady
Мнение от bigdady » 23 ное 2007, 08:11
Дву валовия е и няма капаче към нея даже тука във форума видях че един колега със сиера си беше одрязъл едно парче от багажника а трябва верно да се порова да вида този бушон или релето каде се намират
NO PAIN NO GAIN
mladen1984
помпата
Мнение от mladen1984 » 23 ное 2007, 08:16
Колега пробвай ,ако имаш време да свалиш резервоара и да го огледаш .Не може да няма лесен начин за свалянето на тази помпа!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
