Проблем с аларма или централно?
- stoqn_65
- Регистриран: 28 авг 2007, 10:53
- Модел на автомобила: FORD PUMA 1.4 '98
Здравейте!Имам проблем,но не мога да определя къде е.В алармата или централното заключване.Колата ми не може да се отключи.Натискам дистанционното да отключа,отключва се и след секунда пак се заключва.Шофьорската врата не може да се отвори по никакъв начин.Дясната се отваря в момента на отключване ,но централното полудява.Отваря,затваря и така постоянно докато вратата е отворена.Като я затворя колата остава заключена и се включва алармата.Някакъв съвет?Предварително благодаря на всички които ми отговорят!
Заяла е машинката на шофьорската врата.
Откачи клемите на акумулатора и пробвай ръчно с ключа да отключиш вратата.
Ще се нуждае от ремонт или смяна.
След откачване на акумулатора временно двигателя вероятно ще се държи неадекватно но би трябвало да се нормализира.
Ако и ръчно не я отвориш ще трябва да потърсиш помощ да я отворите за да може да се работи по машинката.
- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
- MyxomopeC
- Регистриран: 14 авг 2010, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2.5/2.0/TITANIUM
Re: Проблем с аларма или централно?
аз нямам аларма... но пак го прави това ... ако може колегата да ми каже дали се е справил с проблема и как!!! Ще бъда изключително благодарен. Като отключа колата от дясната страна за секунда трябва да я отворя иначе отново се заключва. и другото като въпрос, което имам е кората лесно ли се сваля за да достигна до тази машинка? Говоря за Пума
Ще го докараме ...
- stoqn_65
Да,справих се с проблема,като напръсках ключалката със силиконов спрей.За кората на вратата не мога да помогна,защото не съм я свалял.А и за съжаление Пумата отдавна я продадох/страхотен автомобил беше/
- MyxomopeC
Днес обаче си разглобих вратата
УРА УРА УРА ... но след като махнах кората всичко заработи като по ноти
и това да кажем че е добре само че да се беше случило маааалко по рано
Но поне си залепих падналите щипки. разгледах работата обаче не можах да разбера какво му беше ... това нещо ми трябва
и да напръскам в дръжката на врата(ключалката)?СИЛИКОНОВ СПРЕЙ, 400 ml
Защитна и разделителна смазка, несъдържаща мазнини. Използва се като кондиционер за пластмаси, дърво, гума и метали. Образува чист смазочен филм, който не се втвърдява. Устойчив на високи температури. Предпазва от окисление и корозия, водоотблъскващ.
предпазва от натрупване на остатъци от прилепители върху преси и трансмисионни лостове;
предпазва стоките от прилепване към конвейерните ремъци, нарези, кулиси и плъзгачи;
отлично средство за отделяне на калъп при изработване на отливки.
Ще го докараме ...
- MyxomopeC
Е .... отново се скапа след 2 дена
Значи с този силиконов спрей в ключалката ще се оправи??? а всъщност кое е проблема ... електрическия механизъм или самото нещо което заключва вратата?
Ще го докараме ...
pavlin_dimitrow
- Регистриран: 25 апр 2016, 13:45
- Местоположение: BG
Здравейте вчера нещо ми стана на алармата започна да се активира сама и след няколко часа спря да работи заедно с заключването на вратите. Сега само с клуча мога да си отварям колата централното на дистанционното и алармата не реагират. От какво може да става това да не е изгорял някой бушон или прекъснат кабел
Sent from my Telenor using Tapatalk
- madboy
Пежо, Голф, Форд някакъв?pavlin_dimitrow написа:Здравейте вчера нещо ми стана на алармата .....
pavlin_dimitrow
Форд пума
- madboy
Търси предпазител F38, 60А, жълт. Но ако работят вентилатора на купето и ел. стъклата- не го търси.
pavlin_dimitrow
Не работят ел. Стъклата и вентилатора
- madboy
Тогава провери този предпазител. Но такъв предпазител 60А, бая зор е видял за да изгори, или някъде се е получило късо съединение.
Алармата се е активирала, защото някъде по веригата на машинките за вратите, не дава добър контакт. ЕКУ-то отчита отворена врата/капак и алармата почва да пищи. На Фокуса ми имах същия проблем с алармата, заради буксата към машинката на задния капак.
Предполагам, че трябва да провериш буксите, или кабелите на машинките на вратите. Но за да е гръмнал такъв предпазител, някъде трябва да е изпушило сериозно.
pavlin_dimitrow
Не той е добре всичко работи явно не е от предпазитела
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
