Проблем с Фиеста- не ще да запали въобще - ОПРАВЕНА
fbcrew
Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Мнение от fbcrew » 01 дек 2007, 00:20
Днес се сблъсках със следния проблем. От една седмица съм собственик на Форд Фиеста 1.3 моно инжекция 93г. (първата ми кола) и още съм новобранец така да се каже. Проблемат е следния - Тръгвам да запаля колата днес, стартера завътра 1-2 пъти и колата запали. Пуснах фарове, духалка, касетофон и задната чистачка. Тръгнах на задна скорост да изкарам колата. Колата изведнъж изгуби обороти и загасна. Викам си още е студена и за това е загаснала. Спирам сички ел. уреди и пак тръгвам да паля. Този път обаче стартера се чу да завърти малко и спря ( а не продължава да върти примерно като е задавена). Връшам ключа и пак пробвам да запалая но става същото. След 3-4 опита почти не се помръдваше. Казах си сигурно акумулатора е отишал, премерих го с мултицет 11.9 волта.
От какво може да е възникнал този проблем и както да правя?
мерси предвариелно
Оказа се акумулатора!
Последна промяна от fbcrew на 01 дек 2007, 15:01, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 01 дек 2007, 07:14
Питай модератора на ходова част :) :D :P
Провери му нивото и гъстотата.
Евентуално ако се налга го долей.
Сложи го на заряд и му следи гъстотата през 2 часа.
Като влезе в норми с гъстотата слагай на бойното поле. Ако пак се огъва, тогава НОВ.
Естественно е да си провериш и дали автомобила ти зарежда акумулатора!
fbcrew
Мнение от fbcrew » 01 дек 2007, 10:27
как мога да проверя дали алтернатора зарежда ? Но май не е от акумулатора.
