Странен проблем след паленето
stan4opan4o
Регистриран: 26 окт 2007, 14:28
Модел на автомобила: Форд / фиеста
Местоположение: Банишора /София
Мнение от stan4opan4o » 04 дек 2007, 14:47
Имам Ford Фиеста 98г 1.25 бензин :D
Карам я от 3 години и до сега сам нямал кой знай какви проблеми с нея ,но в последно време (сега зимата) като я запаля ....първоначално стартиране /студен двигател/ пали си нормално и работи без грешка първите 5-10 сек. и след това започва да работи неспокойно, тресе, падат оборотите и дори гасне /на празен ход/. При подаване на газ се задавя и неще да качва обороти ...така докато загрее и после си бачка без проблемно.
какъв може да е проблема....сменях наскоро въздушния филтър като се опасявах ,че е замърсен.Без катализатор съм ,но се съмнявам оттам да идва проблем. :roll:
Мнение от mrdds » 04 дек 2007, 15:19
преди да започнеш да сменяш каквото и да било иди на елкон.Там ще видят сместа,възможно е след малко време работа компа да се лъже от нещо и да обеднява сместа твърде рано.Но това само анализатор на изгорелите газове може да го отчете.Сензора за входящ въздух също може да окаже влияние на това,и то точно на студен двигател.Обикновенно се замърсява от въздуха и трябва да се свали,да се напръска с почистващ спрей.
stan4opan4o
Мнение от stan4opan4o » 04 дек 2007, 15:23
оки,мерси за съвета ....някакви други идеи преди да съм отишал при анализатор
Мнение от chains » 04 дек 2007, 22:27
При 16V първо я свързвай на комп и тогава пипай, че може лесно да се нанесат сериозни повреди! :wink:
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 05 дек 2007, 09:59
Ако откриеш проблема, пиши какво и е, че и аз имам подобен :evil:
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 05 дек 2007, 18:10
Моя проблем беше подобен с тая разлика че не се нормализираше след като загрее. Оказа се потенциометър на дроселовата клапа.
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 06 дек 2007, 19:48
трябва да видиш и бензиновата помпа ,щото може и да не качва постоянно,от опит ти казвам
demiro
Мнение от demiro » 06 дек 2007, 22:47
Почисти датчика за количеството на постъпващият въздух с контактен спрей.При Мондео същият проблем се решава след почистване на МАФа,при Фиеста как се нарича този датчик не знам.Често се появява при висока влажност на въздуха.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
