съвет за въздушен филтър
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 24 май 2005, 23:29
ами аз моя го тупам на 3000 км горе долу,и винаги има адски много прах,които е литри бензин,повярваите ми!!!процедурата е бърза и лесна,пестят се пари(не искам да зву4а като рекламата на бонукс,този иначе толкова невероятен прах за пране)ина4е на 10 000 задължително смяна!!!
Brock
Мнение от Brock » 25 май 2005, 10:00
Даа - така е с нашия чист въздух и БЕЗпрашни пътища, даже и по-често е хубаво да се сменя :wink:
:twisted:
BORISOV5
Регистриран: 09 яну 2006, 14:59
Модел на автомобила: Форд Мондео
Мнение от BORISOV5 » 20 яну 2006, 11:34
Brock написа:Даа - така е с нашия чист въздух и БЕЗпрашни пътища, даже и по-често е хубаво да се сменя :wink:
:twisted:
Как се сменя?
И колко струва?
Мнение от cossy » 20 яну 2006, 13:39
Сменя се елементарно, просто махаш щипките и отвиваш един винт (за ескорт си говорим, щото на мондеото не знам как е захваната кутията) вадиш филтъра и слагаш новия на неговото място :))) Най-хуабво си вземи филтър от Мото-Пфое, аз си купих някъф италиански за 12 лв, а Моторкрафта там струваше 30 :shock: В МП е около 16... ма си е оригинален и имаш дунапренче за картерните газове :) А тоя италианеца, не пасна много добре на кутията :x
red
Мнение от red » 20 яну 2006, 13:45
И на Мондито е толкова лесно...само махаш щипките - никакви инструменти не ти трябват
веден
Мнение от веден » 10 юни 2006, 01:51
Интересна работа - при сваляне на въздушния филтър вдигам и дунапренчето за картерните газове и за моя изненада точно под него са най-едрите боклуци(сламки, листенца и т.н.), а в по-голямото дъно под самия филтър няма такива. Изглежда сякаш от картера не духа , а смуче. Някой има ли мнение по въпроса.
1.8d
Мнение от 1.8d » 10 юни 2006, 09:26
Задължително след като свалиш филтъра,ако кутията ти е пълна с прах,листа и други такива работи трябва да си навреш главата в кутията и да духнеш колкото сила имаш,за да ги почистиш =)):
Мнение от mrdds » 10 юни 2006, 13:04
еми колега точно там долу има малко масло,което е дошло с картерните газове.Всеки боклук попаднал там се намаслява и залепва.Чистиш при всяко сменяне на филтър и слагаш ново дунапренче.
Казаха ми за колите на газ най-подходящ е филтъра CLEAN защото бил с по-рехава хартия и влизал повече въздух за сметка на газта => разхода падал с до 1л.
Следващия път ще пробвам с такъв.
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 13 юни 2006, 01:12
Аз почистването го правя с прахосмукачката свалям го и от към мръсната страна издърпвам мръсотията направо с тръбата на прахосмукачката.Това го правя на 3-4 месеца. Инъче го подменям в началото на всяко лято.Всяка година.Не му чакам пробега.
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 13 юни 2006, 10:45
mrdds написа:Казаха ми за колите на газ най-подходящ е филтъра CLEAN защото бил с по-рехава хартия и влизал повече въздух за сметка на газта => разхода падал с до 1л.
Колега сместа се регулира през изпарителя и ако целта е бедна смес т.е. много въздух и малко газ спокойно можеш да го напрвиш с настрайки. Иначе високата прпускливост е хубаво нещо.
Мнение от mrdds » 13 юни 2006, 10:55
знам бе брато,регулирам си я сам.Сега съм я направил на минимален дебит,повече от 3000об не може да качи,ще я засека и ще върна.Но за филтъра ми казаха в сервиз за АГУ.Хората са го разбрали от наблюдения.
Brock
Мнение от Brock » 13 юни 2006, 17:21
NIKJAMa написа:
Не е точно така - изпарителя пуска повече газ при по-голям вакуум - и от това идва проблема - ако филтъра е мръсен и не пропуска достатъчно кислород се създава ненужен вакуум, който води до пускането на ненужно количество газ и от там по-висок разход.
:twisted:
brabus
Регистриран: 20 мар 2008, 18:09
Модел на автомобила: fiesta 1.25 16v zetec-s
Re: съвет за въздушен филтър
Мнение от brabus » 30 мар 2008, 13:07
КОЛЕГИ ИМАМ ПИТАНЕ И СЬВЕТ`СТАВА ВАПРОС ЗА ФИЕСТА 1.25 16В-ЗЕТЕК-ЕС.1997 ГОДИНА.ИМАЛИ ВЬЗДУШЕН ФИЛТЬР КЬДЕ СЕ НАМИРА И КАК ДА ГО ПОЧИСТЯ.КОЛАТА Е ПЬЛНА ИНЖЕКЦИЯ
Edit:Пиши с малки букви...Ако трябва да съм откровен,питането ти е повече от несериозно,да не казвам други думи...
rommeo435
Регистриран: 18 фев 2009, 15:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 '94
Мнение от rommeo435 » 23 мар 2009, 16:47
Казаха ми един съвет за чистене на въздушния филтър.
- Не съм провал , но може и да свърши работа на някой :)
нужни инструменти : пиратка и леген
-слагате филтъра на земята палите пиратката , слагате я посредата и захлупвате с легена :oops:
като изгърми ставъл като нов , продухан и чист :lol:
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 23 мар 2009, 20:10
:lol: Хаха хитро колега, не че нещо ама смисъл от продухване, почистване и каквито и такива интервенции на въздушният филтър попринцип няма, поне според мен и личните ми наблюдения. Досега тази операция съм я правил един или двапъти и то на чужди коли поради липсата на друг филтър, но хората бяха предопредени да си купят нов и да го сменят. Защото в която и посока да продухваш филтъра набиваш мръсотията в него.
vladeto
Регистриран: 04 юли 2007, 08:21
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mark 2, 1.6 D Finesse, 1987...
Мнение от vladeto » 01 апр 2009, 12:01
rommeo435 написа:Казаха ми един съвет за чистене на въздушния филтър.
не че се съмнявам,ама дали остава филтър след тази интервенция???или пък е само за кръглите филтри...че моя е като чаршаф...
Но от време на време го продухвам с компресор за гуми...
:D:
Фактът, че съм параноик, не доказва, че ТЕ не са тук, за да ме вземат!!!
vanio27
Регистриран: 31 мар 2009, 02:34
Модел на автомобила: GRANADA 2.8i V6 , GRANADA 2.3 V6 , Fiesta 1.8 Diesel,Mitsubishi Pajero 2.5 TDI , Toyota Corola 2.0 Diesel
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от vanio27 » 06 май 2009, 14:52
Здравейте мом4ета :) искам да си сложа спортен филтър на Granada-ta тя е 2.8i V6 варвенето на колата или незнам може би оскоренеието ще се промени ли ? и добре ли е за двигателя този спортен филтър ??? Благодаря ви !!!
