Перка Радиатор
RsMondeo
Регистриран: 11 фев 2005, 10:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115+ hp
Местоположение: Русе
Перка Радиатор
Мнение от RsMondeo » 29 май 2005, 22:14
Някой има ли идеа от какво може перката ми на радиатора да включва веднага след като запаля!
Датчика за температурата работи!Термостата също.
Няма значение на студен или топал двигател ..перката работи винаги!
От каде се командва и от какво може да е!
Страхувам се да не изгори в най голямата жега и да стане мазало
Помагайте....
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Провери кабелите
Мнение от kujo » 30 май 2005, 09:54
Провери кабелите които излизат от куплунга на датчика. Мястото на което се намират е доста нагреваемо и може да са дали на късо, което ще доведе проблема който имаш. Провери и другите местс по веригата.
Ако не е в кабелите виж релето на не са залепнали контакти.
aaleks
Мнение от aaleks » 30 май 2005, 18:40
Провери да не ти е включено/свети/ АС - климатика.
RsMondeo
Мнение от RsMondeo » 30 май 2005, 18:45
Не не ми е включен проверил сам....баси маиката само да остане малко време и че огледам кабелите дето излизат от вентилатора!
Друго има ли от какво да е да гледам и там?
jijibu
Регистриран: 17 май 2005, 16:37
Модел на автомобила: Kozlodui
Местоположение: Mondeo
Мнение от jijibu » 06 юни 2005, 19:30
Важно е какъв е двигателя.Ако е дизел над 100 градуса вентилатора се включва от термо-датчик,ако обаче е бензин двигателя на вентилатора се управлява от електронния модул на инжекциона (компютъра) през реле.Ако е залепнало релето или не дай боже е повредена електрониката ще върти вентилатора.Вентилатора също тръгва веднага с контакта ако е включен климатика
RsMondeo
Мнение от RsMondeo » 08 юни 2005, 08:57
Бензин е колата!Можеш ли да ми кажеш каде се намира това реле да го замеря да видя дали не дава контакт постоянно то!
Ако е така може ли да се отваря и да се отремонтира!
Благодаря!
grgeorgiev
Регистриран: 31 яну 2005, 13:31
Модел на автомобила: Land Rover Discovery 1, 3,5 V8i
Мнение от grgeorgiev » 15 юни 2005, 16:58
Ако не ти е нова колата, трябва да провериш някой "майстор" да не е вързал вентилатора директно, без да минава през релето. Аз мисля да направя точно това на моята, защото мисля, че се включва твърде късно вентилатора, ако не работи климатика. Когато работи климатика сигнала е през другото реле и винаги вентилатора е включен. Още не съм разбрал, обаче кое реле трябва да шунтирам.
RsMondeo
Мнение от RsMondeo » 16 юни 2005, 16:26
Ми колата не е нова аз си я докарах ,имаше книжка че е обслужжана на всеки 15 000 в сервиз на форд ...
Тая магария почна да я прави от скоро така че ме самнява некои в чужбина да е направил тая беля!
Мисля тея дни да слагам АГУ и докато я слагат да погледнат и тва за перката... друг вариянт не виждам!
chano
Регистриран: 30 авг 2005, 13:01
Модел на автомобила: 1ВИ FORD-SIERA 2РИ-FORD MONDEO MK2 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от chano » 30 авг 2005, 14:50
Това с тая перка е голям проблем значи аз от както съм я взел е така ,и не може да се оправи ,релето е при релетата и бушоните едно зелено като го махнеш и спира перката,явно има нещо друго,в мотопфое ходих и ми казаха че ми е изгоряло това реле,обаче сложих работещо и пак същата работа.явно трябва да каже няйкои маистор,аз мисля че цялата работа е или от климатика или компютъра.некои да каже ако го е оправил този проблем.
RsMondeo
Мнение от RsMondeo » 30 авг 2005, 15:13
Ми вече го оправих!
Цялата работа е била в това:
Има една пластмасова кутиика ж която влизат кабелите от дюзите и кабела от датчика на термостата!
И като я отворих кво да видя... чак незнаех как се е движила колата... всички кабели бяха с прегоряла от температурата изолация... смених всички кабели и сега е перфектно!
На друго ондео същата година гледах в какво състояние са кабелите... ама си личеше че са сменяни.....явно с времето прегарят и трябжа да се сменят че става мазало!
chano
Мнение от chano » 30 авг 2005, 15:20
я кажи каде се намира тази кутийка.че такава е бутаница в този двигател и нищо не се вижда.
demiro
Мнение от demiro » 31 авг 2005, 00:18
Ако имаш възможност качи и снимка с местоположението на тази кутийка.
Чувал съм,че гогато екуто влезе в авариен режим, вентилатора работи постоянно.А причините за аварийния режим може да са много.
RsMondeo
Мнение от RsMondeo » 31 авг 2005, 01:11
Е тука се намира кутииката.... тази снимка я взех от тук от форума на Брок колата... като гледам каде отижак табелите му от диузите и неговите кабели са смменяни:)))
(291.74 KБ) Свален 339 пъти
chano
Мнение от chano » 31 авг 2005, 10:33
e сега я разглобих.
RsMondeo
Мнение от RsMondeo » 31 авг 2005, 23:22
И как са кабелите като я разглоби?там отива и кабела от датчика на термостата!
Brock
Мнение от Brock » 01 сеп 2005, 10:26
До RsMondeo
:shock: и как разбра, че са ми сменяни кабелите *0021*
:twisted:
chano
Мнение от chano » 01 сеп 2005, 12:09
вчера заваля ,и не стана работата.това да нее една дълга и тясна черна кутийка.
RsMondeo
Мнение от RsMondeo » 01 сеп 2005, 13:32
колега Брок.. ако не бяха кабелите минажат ж тая кутиика особенно от пуржа и жтора диуза... броя от ляжо на дясно!Виждал сам сменяни и не сменяни и затова сам 100% сигурен!
demiro
Мнение от demiro » 01 сеп 2005, 18:27
То RsMondeo
Колега,а за моичките какво ще се произнесеш :?: :lol:
RsMondeo
Мнение от RsMondeo » 01 сеп 2005, 18:29
Ми то си се вижда че са си както е излязла от завода! отиват в тази кутиика за която споменах!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
