Е то освен и аз да се похваля... с моят Escort
h_vetrilov
Регистриран: 10 окт 2007, 08:47
Модел на автомобила: Ford Escort 1,8 TDi '95
Местоположение: София, от време на време в Карлово
Мнение от h_vetrilov » 14 дек 2007, 20:50
Здравейте всички. Та преди около 4 седмици и аз се сдобих с Ford Escort 1.8TDi, 1995-та година, Ghia, комби. Колата е внос от Италия и на външен вид е много добра, салона също е много добре запазен. Като всяка кола втора употреба, при това "италианска", си има доста за дооправяне. Смених й масло, ремъци и филтри, обаче явно отнякъде си гълта въздух или си изпуска нафтата когато не работи по половин-един ден, съответно по една нощ. И така... на сутринта паленето е кошмар. Въпросното бутонче за ръчно подкачване на горивото е меко, след няколко напомпвания (около 10-15) става твърдо, и после сравнително лесно пали. Но това допреди два-три дена. Тази сутрин като беше -5° :? . Освен това точно където влиза жилото на газта в двигателя има едни кабелчета които са едни такива оголени и омазани със силикон, не ги знам за какво са. Трябва да я карам на сервиз и ще съм Ви благодарен ако ми препоръчате къде мога да я закарам да й направят пълна диагностика, и евентуално да я ремонтират. Предварително Ви благодаря.
П.С. Скоро ще кача и някоя друга снимка ;)
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 15 дек 2007, 14:35
Добре дошъл колега :)
Да ти обърна внимание, че за конкретните въпроси по ремонтите е добре да питаш в специализираните раздели. "Моята кола" е само за да се представи автомобила а не да се обсъждат ремонти и сервизи.
h_vetrilov
Мнение от h_vetrilov » 16 дек 2007, 00:00
Аха извинявам се, че още с първият си пост съм сгафил, ще гледам да не се повтаря :D
deshi
Регистриран: 13 сеп 2007, 12:31
Модел на автомобила: Capri 2300 turbo
Puma 1.7
Мнение от deshi » 16 дек 2007, 21:32
Трудното палене може би е защото е изпуснал клапана на горивно-нагнетателната помпа и затова системата ти губи нафта и пали трудно. Може да си сложиш клапан между помпата и филтъра. При мен беше така и се оправи с клапана.
live and let die
