Духалки
toko
Регистриран: 31 яну 2005, 09:27
Модел на автомобила: Mondeo MKI 1.6 16V
Духалки
Мнение от toko » 08 юни 2005, 13:50
Колеги помогнете. От 2-3 дни почти не ми работят духалките в купето. Чува се някакъв идиотски джангър някъде отпред и почти не духат. Покрай тези дъждове вътре става мазало щото прозорците са постоянно запотени и ще се пребия някъде - нищо не виждам.
Мисля си дали не се е запушило нещо - поленов филтър, тръби, знам ли и аз какво. Някой имал ли е подобен проблем.
demiro
Мнение от demiro » 08 юни 2005, 23:52
Лоша работа,аз лично не съм патил,но едно приятелче с мондео ми разказва,че вътре в провода на парното има клапи вързани със система от кукички,които регулират потока на въздуха в определена от теб посока.И при него се беше извадила някоя от тези кукички и беше блокирало да духа само на предното стъкло,явно късмет щото при теб сигурно е блокирало на друго положение.Между другото потенето на стъклата в това влажно време е общ проблем,независимо от новият ми филтър на купето и това че ми работят тези клапи,а съм спрял за 5минути и не виждам после нищо,пускам климатика или парното та чак след 5-7 минути като тръгна се оправя работата.
Та мисълта ми е, че проблема е механичен и е в кукичките на клапите за въздуха в купето.
Дано съм ти бил от полза поне малко,със здраве!
toko
Мнение от toko » 09 юни 2005, 13:43
Благодаря demiro, но май не е от тези куки. В нито едно положение на духалките не искат да духат - нито в стъклото нито в краката ми нито отпред на таблото. Имам чувството че нещо е "откачено" генерално.
greek
Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
Местоположение: sofia
Мнение от greek » 09 юни 2005, 14:47
А като врътнеш вентилатора в позиция въздуха да циркулира в купето -пак ли е така?
При мен в позиция надясно когато вкарва въздух отвън,се чува някакъв приглушен шум и почти нищо не влиза и подозирам че има някакъв боклук в някоя тръба щото от време на време пък се оправя :roll: та може би трябва чистене ама как точно става тва не знам :roll:
toko
Мнение от toko » 09 юни 2005, 18:16
Накъдето и да завъртя копчето никаква разлика няма. Звука е същия и почти не духат.
demiro
Мнение от demiro » 09 юни 2005, 22:49
На вакум се движели тия пишки дет разпределят въздуха,ето един руснак пише за същия проблем. Значи разглабяш панела с трите врътки и гледаш дали отива вакум към тази за разпределението на въздуха,ако всичко е на ред гледаш в двигателния отсег вакумна тръба която отива в салона да не се е извадила,ето ти и линк:
http://mondeoclub.ru/phpBB2/viewtopic.p ... b8eda7c79f
toko
Мнение от toko » 10 юни 2005, 11:15
Ново 20. Снощи изведнъж проработи, но уви за не повече от 20 секунди. Духаше така, че направо ще ме издуха и след това пак се скапа. Започна пак да издава гадния звук някъде отпред и престана да духа. Може би има нещо запушено или откачено?
Brock
Мнение от Brock » 10 юни 2005, 13:21
Така както те слушам е много вероятно да е заминало ел. моторчето - може да има блокирали лагери от мърсотия или нещо друго - не е изключено да е и от изгорели намотки на двигателчето. Май ще е най-добре да извадиш моторчето и да му направиш една ревизия
:twisted:
toko
Мнение от toko » 10 юни 2005, 15:45
Че аз сам едва ли ще се справя това е почти сигурно. Някой да ми каже читав сервиз в Младост или района?
Мнение от pepy1 » 10 юни 2005, 20:05
в Младост най близо ти е Мото Пфое
omax
Регистриран: 30 май 2005, 09:10
Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г.
Мнение от omax » 13 юни 2005, 11:15
И при мен го има същия проблем само в посока на вентилатора когато искам да вкарва външният въздух.Приглушен шум и никакъв въздух в купето.Когато превключа на циркулация само в купето направо ще ми издуха перчема.
Явно е често срещан праблем и незнам дали да се доверя на Мото Пфое?Какво мислити вие?
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 10 ное 2006, 15:23
Ще използвам тази тема да си прокарам и моя въпрос:
Тия дни забелязах, че при мен въздушен поток май има само когато копчето е завъртяно на позиция отпред на таблото. Като го сложа да духа към стъклото или в краката май въздухът отива в безната... Какво може да му е и как мога да го "тествам"? Или може би е най-добре да си го занеса на майстор да го гледа?
Мнение от chains » 11 ное 2006, 00:30
Значи това със скапаните духалки - обикновенно просто се е скапал мотора. На ул."Дунав" имаше един майстор /ама къде беше....???нещо не мога да се сетя/ който ми оправи същия проблем на сиерата за около 15 лв /преди 4 г./ и до колкото змнам още си е ок!
За колегата преди който е поствал преди мен - виж дали някоя от тръбите в таблото не се е разкачила из дупките!
dreidrei
Мнение от dreidrei » 11 ное 2006, 10:22
А как мога да стигна до тръбите? Предполагам трябва да сваля таблото (или де да знам какво...) Някой може ли да ми даде напътствия как става номера?
Мнение от pepy1 » 11 ное 2006, 22:42
я виж това дали ще ти свърши работа
hari36
Регистриран: 31 дек 2006, 18:11
Модел на автомобила: ford mondeo комби 2.0 97 година
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от hari36 » 09 мар 2007, 15:53
Здравейте аз пък имам друг проблем.Когато включа парното и след малко ми замирисва на нещо гадно неопределено,та чак ми засмадява на очите.И още един въпрос-когато пуснеш климатроника на примерно 24 градуса веднага ли трябва да задуха топло или след опр.време.
valboy
Мнение от valboy » 09 мар 2007, 16:07
Питай paci, той май се беше усмърдял нещо!
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 09 мар 2007, 16:11
valboy написа:Питай paci, той май се беше усмърдял нещо!
*00120* *00930*
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 12&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ей го смърдящият Paci.. :D
