проблем с задните стопове...
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 26 дек 2007, 19:21
някой може ли да ми каже защо като пусна мигача ми цъка много бързо и като натисна спирачка мигача спира да цъка и на таблото свети лекичко пусна ли спирачката пак си цъка така бързо...
за цъкането бързо не е от това че не ми свети някой мигач сичко свети но това немога да го разбера,преди като натиснех спирачка ми светеше и мигача ама го оправих нз и аз как някой ако може да помогне много ще съм благодарен
цеков
Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
Мнение от цеков » 26 дек 2007, 20:53
Има късо съединение стоп - мигачи!
Ако е само на единия (ляв или десен) късото може да е в съответния стоп(или кабелите към него).
Но ако е и за двата мигача -виж таблото с бушоните и релетата.
Ако не си наясно с електриката-търси жичкаджия!
_______________________
Който не събира опит за себе си, събира за другите !
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 26 дек 2007, 23:08
имаш ли трети допълнително монтиран стоп?ако имаш това идва от неправилно свързване
Мнение от HACKO » 27 дек 2007, 17:21
Стопа няма маса, ако накараш някой да натисне спирачката ще установиш и че габаритите също светват. Огледай да не се е разхлабила масата или да не се е окислил куплунга.
цеков
Мнение от цеков » 27 дек 2007, 19:29
Как го оправи?
[RS]Coswort
Мнение от [RS]Coswort » 28 дек 2007, 02:24
значи в момента проблема е че както си карам(пуснати габарити) пускам ляв мигач натискам спирачка и мигача спира да свети и ми намигва леко стопа..
а преди го оправих като махнах сички кабели и бях оставил само десния ми стоп да свети отляво имах само мигач и габарит.. а сега проблема е само в единия фар нямам 3ти стоп
ravenman
Регистриран: 19 май 2007, 15:58
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Мнение от ravenman » 28 дек 2007, 05:39
Абсолютно същият проблем имах и аз.Оправих го, като:
1.размърдах жиците, където са сложени в куплунга
2.Стегнах с шветска лента пластмасата, която държи кабелите към металните крачета (разбра ли ме за кое говоря?)
Както казаха колегите, някъде ти окъсява.
Докато разбера от къде е спирах с ръчна, когато ще завивам на ляво :evil: , ама сега :D съм 6+
Мигането на мигача по-бързо от обикновенно е , защото или имаш лампа с две жички сложена на място за лампа с една, или изгоряла лампа. Провери и кажи къде е бил проблема.
Успех! :)
Когато дойде краят,винаги се сещаме за началото!
Когато всичко отиде подяволите.....не отивай и ти!
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 28 дек 2007, 20:46
ravenman написа:Абсолютно същият проблем имах и аз.Оправих го, като:
Успех! :)
aaaaaaa и аз имам същия проблем само на един стоп е и до днес се чудех от какво е мама му стара , еи сега ще го погледна... еи да сте живи и здрави!
ravenman
Мнение от ravenman » 29 дек 2007, 02:33
Aicken,кажи дали си го оправил, и дали е било от същото място :)
Aicken
Мнение от Aicken » 29 дек 2007, 17:50
ravenman написа:Aicken,кажи дали си го оправил, и дали е било от същото място :)
значи колега кво да ти кажа... разглобих го ... зех един парцал и изчистих платката дето на неи са крушките , извадих всяка крушка и я сложих на ново... всичко уж си беше ок и преди това ама като я направих тая профилактика и поразместих и кабела захранващия от тук оттам и се оправи , евала че казахте :)
а иначе дали е същото нещо мисля че при мен нямаше нужда от затягане.. просто грешно е натиснато нещо...
[RS]Coswort
Мнение от [RS]Coswort » 30 дек 2007, 05:28
при мен е от крушката с 2светлини(2жички) мерси много за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
