Съвет за антифриз
komando_boy
Регистриран: 01 мар 2005, 18:27
Модел на автомобила: Escort SW Ghia 1.8i 16V `92
Съвет за антифриз
Мнение от komando_boy » 10 юни 2005, 20:46
Здравейте колеги!
Налага ми се да долея антифриз и понеже ще ми е за първи път на тази кола, малко съм като в мъгла. :(
Значи спрял съм се на "МОТОХ" - български. Но:
1. Сегашния е зелен, а този е син. Има ли значение ако се смесят?
2. При препоръчаната пропорция 50:50 (антифриз:дестилирана вода) се получава устойчивост до -22 градуса. Дали е достатъчно или за зимата трябва да е по-концентриран?
Благодаря предварително. :wink:
P.S. Втория ми въпрос е принципен. Знам, че сега е лято! :)
Мнение от pepy1 » 10 юни 2005, 20:50
попринцип не е зле и лятото да си с антифриз
така пише в немските книги а германеца няма да го препоръчва само за да продава повече антифриз :lol:
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 10 юни 2005, 22:52
антифризът освен 4е не замръзва ''маже'' системата и тя не ръждясва,така 4е е задължително да се кара с него...хубаво е лятото водата да е малко повече от антифриза,тъи като тои не ''охлажда'' толкова добре,колкото водата...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
komando_boy
Мнение от komando_boy » 11 юни 2005, 07:44
Благодаря за отговорите! Ще го имам в предвид. :wink:
А някой може ли да каже нещо по въпроса за смесването между син и зелен - има ли значение цвета? :oops: :roll:
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 11 юни 2005, 12:36
Цвета няма значение, доливай смело.
Мнение от cossy » 11 юни 2005, 12:58
Не е така, с антифриза трябва много да внимаваш! Някъде бях писал по темата, но не мога да го намеря... Както и да е, значи съотношението антифриз-вода не трябва да надхвърля 50 на 50 %, можеш да слагаш повече вода, но не и повече антифриз! За -25 градуса се смесват 40% антифриз и 60%вода, при 50 на 50 дават, че може да издържи до -40! (говоря за оригиналния антифриз на форд).
Форд слагат от 1998 година нов антифриз - Motorcraft Super Plus 4, той е оранжев на цвят. Не бива да се бърка със синьо-зеления Super Plus 4! Те не са взаимнозаменяеми!!! Ако случайно ги обръкаш трябва задължително да източиш охладителната система и да я промиеш с чиста вода и после пак да налееш от стария. Ако си бил със синьо-зеления не може да го смениш с оранжевия, нищо че е по-добър! За друго не се сещам, но най-дорбре си сложи пак от стария, по принцип го дават с "вечен" живот, но както коментирахме в един друг форум, "целия експлоатационен период" е доста относително понятие, но го дават така :) Успех!
komando_boy
Мнение от komando_boy » 11 юни 2005, 19:49
cossy написа:Ако си бил със синьо-зеления не може да го смениш с оранжевия, нищо че е по-добър! За друго не се сещам, но най-дорбре си сложи пак от стария, по принцип го дават с "вечен" живот, но както коментирахме в един друг форум, "целия експлоатационен период" е доста относително понятие, но го дават така :) Успех!
Точно и ясно! Благодаря! :wink:
В момента съм с този - синьо-зеления. С него е внесена колата, така че си мисля че е истински. Или поне се надявам да е така.
В крайна сметка ще ходи в МП.
По-добре оригинален отколкото някакво менте. :twisted:
Мнение от cossy » 11 юни 2005, 21:14
Ами разбира се, че е по-добре + това можеш да не го сменяш още доста време, а не като другите на 2 години смяна. Аз също съм намислил да направя една профилактична смяна :)
komando_boy
Мнение от komando_boy » 13 юни 2005, 13:46
Всичко завършва добре, но когато не е свързано с МП - Люлин! :evil:
Днес след стоическо чакане около 1/2 час и разговор с недомлъвки се оказа че нямало нито син, нито зелен антифриз. Но вместо това имали някакъв безцветен, който се смесвал без проблеми, но никой незнаел кога ще получат. :?
И за капак, като им казах че антифриза не е сменян при тях ми заявиха, че било най-добре да проверя на някоя бензиностанция! :evil:
Нямам думи просто! :roll:
Колеги, препоръчайте ми марка, че си нямам понятие от антифризи, а както се видя е по-вероятно да ми прегрее моторчето, отколкото МП да осигурят антифриз! :twisted:
П.П. Извинявам се ако тона ми е груб, но съм избеснял!!! :)
Мнение от cossy » 13 юни 2005, 16:00
Какъв е проблема да си поръчаш и после да си го смениш в някой гараж или сервиз?
komando_boy
Мнение от komando_boy » 13 юни 2005, 18:06
Проблема е, че ако го поръчам немогат да кажат срок, в който ще пристигне. Така ми каза човека с който разговарях. :?
П.П. Преди 3 месеца си поръчах при официалния представител един чарк за СД-то. Още не е дошъл. Но това е друг въпрос. :)
Мнение от cossy » 13 юни 2005, 19:38
Абе я говори с шефа на отдел продажби направо, до 2 седмици би трябвало да ти пристигне... кви са тия, че не знаят, синоптици?! :Р
achkob
модератор
модератор
Мнение от achkob » 14 юни 2005, 11:39
не че искам да кажа нещо лошо,но и аз ще споделя нещо с вас...значи на капака на клапаните(1.6 зетек)има гарнитура,която като взехме колата сълзеше...и така решихме да я сменим...купихме оригинална от мп на моторкрафт за 20 и кусур лева и сам си я смених...тъи като мястото е кофти,явно при слагането съм я разместил и пак сълзеше...отворих да я наместя,а тя така се беше разтегнала,че няма слагане!!!ама аз няма как да карам и викам да я сложа...и пак тече...отварям и тя се скъсала,щото съм я прищипъл...ама представете си на 5см още 1см удължение!!!е как да я сложа???4е тя е на 1 седница???звъним в мп и казват докараите колата...Е КАК ДА Я ДОКАРАМ,КАТО Е РАЗГЛОБЕНА???еми незнаем...еми теглих им една и отидох в един магазин за авточасти форд и си купих сащата за 11лв и познаите,няма грижи!!! а нали клиента е номер 1???да не споменавам факта 4е и баща ми е един от първите в тая фирма...ама както и да е...не може всичко да е хубаво...
