кората на багажника
SHUTS
- Регистриран: 10 дек 2007, 23:18
- Модел на автомобила: Escort 91D
кората на багажника
имам проблем с кората на багажника тропа дори и по асфалт и направо ме побърква видях от един приятел че си е махнал оригиналната и си е направил от дърво не я е закачил никъде просто я е поставил на мястото на старата и я е облицовал с такава материя като бас касите дали е възможно да стане и във форда ?
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: кората на багажника
Всичко става...твойта хечбек ли е ?? аз правих кора на една астра и стана много добре и я облицовах с черен плат и колони сложихме и доста добре свирят ..... може и да се направи да се дига ама няма смисъл.....прави се малко по широка и разтваря съвсем леко пластмасите отстрани и ни мърда ни лопа ни тропаSHUTS написа:имам проблем с кората на багажника тропа дори и по асфалт и направо ме побърква видях от един приятел че си е махнал оригиналната и си е направил от дърво не я е закачил никъде просто я е поставил на мястото на старата и я е облицовал с такава материя като бас касите дали е възможно да стане и във форда ?
- FordSierra1.6L
лесно ще се направи...взима се по размера на старата и се пуска малко аванс да може да захване по добре по пластмасите и да не скърца нали това е идеята....това дали е облицована или не няма голямо значение ....1-2 мм не са от значение...правиш размерите по старата или мериш разтоянието между двете пластмаси на които стои кората...SHUTS написа:да хечбек е. а за тва дето викаш да е по голяма ако е точен размер наоблицована? или и необлицована трябва да е по голяма
Става и по старата кора стига да не е увиснала , че ще сбъркаш размерите
заро
- Регистриран: 10 яну 2008, 17:34
- Модел на автомобила: MONDEO
- Местоположение: Бургас
здравейте колеги,под кората в краищата към 5 врата има регулиращи тампони-по височина.Ако с тях не стане да притисне кората към пластмасите,може да залепите всякакви гумени или дунапренови уплътнения на местото където лягат ръбовете на кората,да не се опират твърдо в твърдо,а другото решение е да вземете гумено маркуче или някакъв подходящ размер и цвят шлауфка,да я срежете по дължина,после е лесно,окантвате целия ръб на кората,добре залепвате разбира се и това е.
