Това оправя ли се?
Екстериор и интериор.
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Това оправя ли се?
Мнение от Xplod » 10 яну 2008, 22:31
Преди известно време като паркирах напред и се чу стъргане.Дръпнах назад и като погледнах еи таз лайсна която е по целия долен ръб на бронята се беше измъкнала.Понатиснах я но точно там където съм оградил се е изкрива доста и не влиза на място.То нали е нещо като гума с ламарина ватре.Да ви идват идеи на ум как мога да го изправя и да го вкарам на място????
А в другото ограденото би трябвало да има капачка на бронята.Продават ли се ?
Dundee
Мнение от Dundee » 10 яну 2008, 22:41
Огледай гумата и ще видиш че си има улей, където да влезе ръба на бронята. Стискай яко и трябва да се намести здраво. На мен често ми излизаше в двата края на бронята. Откачаше се от вибрациите в дупките. Оправи се след като деликатно я хванах със свинска опашка. 8)
Xplod
Мнение от Xplod » 10 яну 2008, 22:51
ами тя тази гума при случката доста се беше измълнала и още на място я понаместих,но това останалото което се вижда на снимката ме измъчва и нямам сила да натисна толкова а то точно този метален улей се поизкривил.Да подложа нещо отзад и да ударя с нещо не знам дали ще стане.Иначе цялото нещо лесно ли се сваля от самата броня или трябва парво бронята да сваля и тогава това?
Dundee
Мнение от Dundee » 11 яну 2008, 09:11
На мен не ми е падало цялото и не мога да ти кажа нищо повече. Ако тръгнеш да удряш - внимавай, щото бронята е доста крехка.
Xplod
Мнение от Xplod » 11 яну 2008, 09:33
Тази лайсна дори е усукана и не знам дали и с удряне ще се оправи.
А капачки за бронята продават ли се по моргите?
Dundee
Мнение от Dundee » 11 яну 2008, 09:35
Пробвай в Мото Пфое. Обикновето разните пластмаски не са чак толкова скъпи там.
Emow
Регистриран: 08 дек 2007, 18:25
Модел на автомобила: Escort VII
Мнение от Emow » 20 яну 2008, 21:57
Наскоро питах за тази капачка в монтанското Мото Пфое,цената беше около 20 лв..
Nuclear
Регистриран: 07 фев 2009, 19:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2000г, бензин
Местоположение: София, кв. Ге(т)о Милев.
Re: Това оправя ли се?
Мнение от Nuclear » 03 авг 2011, 19:49
А някой знае ли откъде може да се намери изгодно цялата гума под бронята? На мен ми изпадна на средата на булеварда по време на движение :shock: и докато си я взема :oops: , 2-3 коли минаха през нея. Резултатът: металният жлеб е изкривен на много места и не влиза в ръба на бронята. А и ми се струва трудно да се изправи, защото е двоен, а и е заобиколен от гума.
metalon
Регистриран: 11 юли 2009, 21:05
Модел на автомобила: Ford escort MK4 1.6DC '88
Мнение от metalon » 03 авг 2011, 21:17
Nuclear написа:А някой знае ли откъде може да се намери изгодно цялата гума под бронята? На мен ми изпадна на средата на булеварда по време на движение :shock: и докато си я взема :oops: , 2-3 коли минаха през нея. Резултатът: металният жлеб е изкривен на много места и не влиза в ръба на бронята. А и ми се струва трудно да се изправи, защото е двоен, а и е заобиколен от гума.
Мии аз кат се моткам с колелото гледам горе долу всички фордчета които изглеждат изоствавени щото много се срещат в моя район. Та реших да сложа една бележчица на един тип като ми удариха колата пред блока трябваха ми предна броня, мигач и фар, ляв. Та той ми звънна и вместо 115 лева за чисто нова предна броня се сдобих със запазена такава за 35 лева. Може да е малко висока топка но опитай, що да не.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 14 авг 2011, 19:18
Аз съм търсил дълго време, но безрезултатно. Все пак ако решиш, че от твоя не става нищо мога да го купя.
Върни се в “КУПЕ”
