смяна на двигатели
dan4o1010
Регистриран: 01 авг 2007, 21:17
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8TDI
Местоположение: SOFIA
смяна на двигатели
Мнение от dan4o1010 » 11 яну 2008, 22:44
искам да попитам дали някои го е правил или поне дали има информация
искам да сложа на моята фиестичка 1.8тди тя в момента е с 1.8 д
някои знае ли какво трябва да се преправи по захващането към купето какво по ел инсталацията трябва да се преправи охлаждане и вс
ще съм ви мн благодарен за информацията
ако некои има снимки от такъв проект ще съм адски любопитен да ги видя ;)
Bijutera
Re: смяна на двигатели
Мнение от Bijutera » 12 яну 2008, 20:24
много се съмнявам сам да го направиш като хората...все пак успех.
пп вдигам темата с моето мнение за да отговори някой разбиращ,щото щеше да потъне безславно :wink:
Dundee
Мнение от Dundee » 12 яну 2008, 21:30
Най-добре е да имаш две еднакви коли - едната донор. Пренасяш двигателя+скоростите с всичките кабеляци от инсталацията и електрониките ако има такива. Изпускателната уредба също. Сигурно ще трябва да вземеш и полуоските и разни други неща от предницата. Например, каретата на Ескорт 1,8 д и 1,8 тд са различни.
Брат ми сменя двигател на Орион - от 1,4 карбуратор към 1,6 16V EFI. Ама той не е много по писането във форума.
Мнение от DigiPro » 13 яну 2008, 15:57
Един колега от форума преди 2-3 години имаше такава Фиеста с двигател 1,8ТД от Ескорт. Доколкото знам така беше внесена от чужбина. Става въпрос за Фиеста МК3 93-4 година май.
П.С. Колегите които са по отдавна в форума предполагам го помнят. Ника му беше dieselpower
Мнение от paci » 13 яну 2008, 16:21
DigiPro написа: ...
Павката уе :)
Как да нИ го помня като се виждахме наскоро пак.
Двигателя беше сменяван до колко знам и управлението към помпата беше ... май го нямаше. Палеше кога си иска, гореше колкото си иска па не бегаше ич.
До колкото знам СЕВА му го оправил тогава и Фиестата стана самолет при минимален разход.
dan4o1010
Мнение от dan4o1010 » 13 яну 2008, 21:15
значи аз несъм тръгнал сам да го правя просто искам да знам за какво трябва да се приготвя от към финансии и какви части трябва да се вземат защото от както имам ескорта винаги съм си мислел че наи добрата кола ше е фиеста с такъв двигател
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 06 фев 2008, 22:17
То ако това е въпроса, най-добрата кола е Фиеста с фабрично Турбо, че е pocket rocket. Веднъж ми падна една такава :)
Ама ако не е фабрично, портфейла еякулира ;)
Приготвяй бая цифра и ако си мераклия ще стане.
Върни се в “Силов тунинг”
