ПУК и неизвестен проблем в предницата на Мондео (изяснено)
Любо
Мнение от Любо » 15 яну 2008, 11:44
Та както казах ПУК и проблем. Как стана? Седайки в колата си вдигнах краката от земята, за да ги изтръскам от снега. В момента, в който седнах изпод преден десен калник се чу едно не много силно, но не и слабо "ПУК". Погледнах натам и видях облаче прах да се разнася изпод калника. Явно нещо се е скъсало... Реших, че трябва да я закарам до най-близкия сервиз да видят отдоле какво е станало. Тръгнах. Волана беше на една страна и яко дърпаше. За да върви направо, полагах доста усилия, добре че сервиза е на 200-300 метра. При неравност припукваше отпред, вдясно. Сега чака ред пред сервиза, за да я видят. Като разбера от какво е ще пиша.
Последна промяна от Любо на 16 яну 2008, 09:20, променено общо 1 път.
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 15 яну 2008, 13:46
Измъкнал се е някой тампон на носач?
Любо
Мнение от Любо » 15 яну 2008, 14:27
Тампоните са сменяни с оригинални. :? Но не е невъзможно да е това.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 15 яну 2008, 19:01
Няма значение дали са оригинални или не. Важното е като се набиват (на преса) да не се икривят, тоест да вървят направо докато влизат в носача, щото иначе може да се разшири носача.
Любо
Мнение от Любо » 15 яну 2008, 21:18
Не са тампони. Счупила се е пружината (на амортисьора) :shock:
Утре ще ги сменят и лявата и дясната.
Любо
Мнение от Любо » 18 яну 2008, 09:28
Допълнение:
Поради факта, че бях решил напролет да сменям предните амортисьори счупването на пружината даде тласък на по-раншната смяна на тези детайли и прилежащите към тях тампони, маншони, лагери...
След смяната колата се държи по съвсем различен начин:
1) Имах луфт във волана - вече го няма;
2) Във волана имаше едно прескачане, когато се върти от пълен ляв до пълен десен и обратно. От доста колеги с Мондео (МКІ, МКІІ и МКІІІ) съм чувал това оплакване. - При мен вече го няма този проблем.
3) Преди време (пролетта) бях писал за постоянно дърпане на ляво, след смяна на зимните с летните гуми. Този проблем беше на лице след извъртане на всички комбинации на гумите и след 3 реглажа. НОоо след смяната на амортисьорите и пружините и това дърпане изчезна.
4) Естествено возията и управлението на колата се подобри. Досега само си мислех, че има добра возия и лесно се управлява. Сега вече съм убеден в това :D
Сега съм много щастлив и събирам материал за същата процедура на задницата.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 18 яну 2008, 09:48
Абе аз си мислех да ти кажа за пружина, ама ПУК???? Мойта като се скъса, си беше направо трясък. Спрях по средата на пътя да видя кво стнана. По звука имах чувството че скоростната и падна.
Любо
Мнение от Любо » 18 яну 2008, 09:57
Беше си чисто ПУК + облак прах. И на мен ми мина през главата пружина, но не исках да е това... Но както се казва: "Всяко зло, за добро" :)
Мнение от nikolovvd » 18 яну 2008, 13:25
Любо написа:Не са тампони. Счупила се е пружината (на амортисьора) :shock:
Бе Любо, голям човек си. Що си се хвърлил така на седалката? :lol:
То бива ядене по Коледа и Нова година, но ти май си пракалил. :P
Гледай до сбирката на Априлци да влезеш във форма, че няма да остане вода за нас, ако скочиш в басейна .
Любо
Мнение от Любо » 18 яну 2008, 14:01
:D Аз няма да влизам в басейна, че да не ме вземете за островче и да почнете да ми се катерите отгоре :P
Мнение от paci » 18 яну 2008, 19:24
Той е дебеел.
Той не е дебеел.
:P
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
