7 изгорели крушки за една година-фиеста 2006 !! Какво става?
sashom
Регистриран: 19 юли 2006, 15:59
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 TDCI 68к. 2006г.
Мнение от sashom » 16 яну 2008, 11:49
Здравейте, имам проблем с фаровете :( ... за 12 месеца заминаха 7 крушки. Сега се обувам да сменя поредната !!! ... Звъннах в сервиза на МФ и любезно ми обясниха, че причината да ми горят е, че не си купувам крушките от тях, а както се изрази човека 'от вън'. Фордът е изчислен за по висок ток, и докато не започна да взимам крушки от тях непрекъснато щели да ми горят ! ... Предполагам това не са празни приказки затова моля някой който има повече знания да даде информация за ватове-те... или най-добре линк към някой сайт с инфо. Аз незнам къде да търся :( ... Предварително благодаря ...
Мнение от HACKO » 16 яну 2008, 11:58
Може и да е прав, а може напрежението на генератора да е по-високо от14.5V-15V, което вече е много притеснително. Завърти се в някоя морга и си вземи оригинални крушки Моторкрафт, но все пак си премери напрежението.
Мнение от nikolovvd » 16 яну 2008, 14:05
Нищо ново под небето.
Миналата година реших да сменя изгоремите крушки по интериора - подсветки на ключове, в бутоните на ел.стъклата на вратите и т.н.
Отивам на магазина и купувам крушки и като Тома-ниверни проверявам напрежението. Всичко точно - казвам си, 12V нормални крушки. Слагам една, втора , трета и всичко свети. Малко по-силничко, но си викам нова крушке това е.
След седмица почнаха да гаснат една след друга. Добре че съм си Плюшкин (за по-младите, които не са чели руската класическа литература - това е човек, който нищо не изхвърля и събира разни боклуци) погледнах изгорелите и прибрани в архива крушки и какво да видя, хората написали 14.4V.
Ето ти и отговора. Не че на МП крушките са по-качественни, просто са за 14.4V, т.е. работното напрежение съответства на напрежението на напълна зареден акумулатор. А при мен това е и напрежението на ел.инсталацията при работещ двигател.
Сега си събирам изпразнени запалки със светодиод и като използвам металната фасунга на изторелите крушки и малко Поксипол, ще си ги направя със светодиади.
mimonti
Регистриран: 03 фев 2007, 21:35
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 97г,golf 3 1.9d,фиеста 1.3 93, МЕРЦЕДЕС C 220 CDI,Audi 2.8 V6 klima
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от mimonti » 16 яну 2008, 14:32
нова в МП е 14лв
sashom
Мнение от sashom » 17 яну 2008, 15:46
Мерси, ще опитам и тези от там ... много ми се иска това да реши проблема защото е проблем - чак искаха да ме спират от движение ...
Имах намерението да си сложа ксенони .Някой има ли представа дали ще имам проблеми и с тях. Питам понеже там до колкото знам първо напрежението минава през някакви други джаджи преди да стигне до крушките... ?
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Мнение от TURBOTO » 17 яну 2008, 18:05
sashom написа:Мерси, ще опитам и тези от там ... много ми се иска това да реши проблема защото е проблем - чак искаха да ме спират от движение ...
Доколкото съм запознат напрежението минава през повишаващи транформатори,защото ксенона се пали при напрежение около 20kV,иначе за проблеми не знам зависи от това какъв ксенон ще сложиш и как ще бъде монтиран.Забелязах,че няколко човека от форума карат с ксенон нека да споделят впечатленията си
AX!S
Мнение от AX!S » 17 яну 2008, 20:50
Колега, купи си свестни крушки, 14 лв. не са чак толкова много пари ако ще ти решат проблема, пък вземи си измери и напрежението на акумулатора при включени фарове и 2500 rpm примерно, може действително алтернатора да презарежда.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 17 яну 2008, 21:16
айййй... да чукна на дърво хич не проверих моя ток... купих за 80лв крушки просто ако изгорят ще се обеся! :(
TURBOTO
Мнение от TURBOTO » 17 яну 2008, 21:19
[RS]Coswort написа:айййй... да чукна на дърво хич не проверих моя ток... купих за 80лв крушки просто ако изгорят ще се обеся! :(
:shock: :shock: :shock: Какви са тия крушки бе човек?
цеков
Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
Мнение от цеков » 17 яну 2008, 21:54
..проблем с фаровете ... за 12 месеца заминаха 7 крушки..
:!: Стъклената част на лампите на фаровете
НЕ ТРЯБВА да се пипа с ръка :!:
:idea: 1.Замърсеното стъкло почернява .
2.Фара свети недостатъчно
3.отделя се много топлина в лампата
4.Лампата изгаря
5. Лампата се сменя-и отиваш на т.1
6.И те такааа......N пъти
7. N=7
Затова: :arrow:
дори и новозакупена лампа трябва да
се изчисти със спирт и ЧИСТ памук
(не се знае дали някой не я е пипал)
Допълнение:
Лампите за фар имат дунапреново маншонче.
Това не е само транспортна опаковка!
Използваите го при монтажа ,за да не докосвате
с ръка стъкото!
Отстранете го непосредствено преди да поставите
лампата в рефлектора.
Успех!
______________________
И нека бъде светлина!
paci: Изпозвай бутона "промени"!
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 19 яну 2008, 17:45
TURBOTO написа:
Доколкото съм запознат напрежението минава през повишаващи транформатори,защото ксенона се пали при напрежение около 20kV,иначе за проблеми не знам зависи от това какъв ксенон ще сложиш и как ще бъде монтиран.Забелязах,че няколко човека от фоКсенон - "рума карат с ксенон нека да споделят впечатленията си
xenon в подробности или по-надълбоко"
[RS]Coswort
Мнение от [RS]Coswort » 19 яну 2008, 18:21
ми Н4 крушки светят малко по особенно :)
xuxu
Регистриран: 01 авг 2007, 15:13
Модел на автомобила: Fiesta MK4
Мнение от xuxu » 01 фев 2008, 15:54
Тия дни минах през МП и купих Motorcraft H7 ама пак е 12v. 20лв струваше, ще видим дали и тя ще изгори толкова бързо, колкото другите ...
ewgeny
Мнение от ewgeny » 01 фев 2008, 16:21
nikolovvd написа:Нищо ново под небето.
Аууууу, прецакал съм се. На акумулатора ми пише 12V :lol:
12V си е стандарт. +- някой друг волт за никоя техника не пречи. Проблема ако презарежда акумулатора, би трябвало да е умрял акумулатора. А дали са ментаци крушките 1 да изгори,2,3 ама 7, няма вариант. Аз за толкова години не ми е изгоряла нито една крушка. Отиди на ел. техник, да огледа, измери, така с гадане нищо няма да стане. А и най-вероятно ще си купиш хубави крушки за 30-40 лв, и като изгориш и тях, ще се сетиш че е най-добре да се види колата от някой.
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 06 фев 2008, 23:26
И аз за 2-3 месеца смених 4-5 крушки. Накрая отидох при един майстор прегледа фара и видя, че има хлабави връзки там където се слага крушката. Затегна ги с клещи и вече не ми горят крушките.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 07 фев 2008, 09:23
Напълно е възможно - всички знаем, че крушките горят основно при включване и ако има хлабава връзка може да се получи този ефект като прецъка няколко пъти или тръсне в някаква дупка да гори крушката.
На крушите обикновено им дават някакъв живот в часове, но не пишат колко колко издържа на вкл./изкл.
sashom
Мнение от sashom » 03 мар 2008, 23:27
Cenzor - да ти се похваля. Вчера изгоря и Silverstar-a :) ... На мен вече ми е смешно :) ... Утре ще ходя да взема крушки от МФ пък да видим след това.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 04 мар 2008, 00:12
sashom написа:Cenzor - да ти се похваля. Вчера изгоря и Silverstar-a :) ... На мен вече ми е смешно :) ... Утре ще ходя да взема крушки от МФ пък да видим след това.
А като изгорят и крушките от МП , кой ще обвинят... теб? Извънземните?
Имаш някъде дефект в ел. инсталацията и МП явно не им се занимава да го оправят, затова и ти обясняват - БЛЯ-БЛЯ...
Интересно при мен толкова време как не горят крушките?
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 05 мар 2008, 11:08
"Споко", колега! В старата фирма имахме служебни чисто нови Фиести - купувахме крушки само Моторкрафт от МП и всяка седмица сменяхме поне по една. По едно време и ние се чудехме токовете ли са им много силни на тия Фиести, какво ли... Не защото ни тежеше да сменяме крушки, купени със служебни пари, а защото за да се сменят се сваля целия фар :(
Аз на моя Фори откакто съм го купил крушки не съм сменял - 2 зими поред всеки ден на фарове.
libra
Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Изгорели крушки на Фокус
Мнение от libra » 22 сеп 2008, 04:31
Здравейте, и при мен забелязвам често горене на късите.
За 1 година и нещо съм сменил 3 комплекта крушки на фаровете, през няколко месеца. Днес установих, че ми е изгоряла крушка, след като я смених, след 30 мин ме спират полицаи за изгоряла същата.
Първите бяха Phillips Blue VIsion, изкараха най-много, почти 11 месеца. Едни Нарва и едни Осрам.
Преди няколко дни по друг повод споделих на приятел, че съм сложил 62 Аh акумулатор и той каза, че при по-силен акумулатор от предписаното е вероятно да горят крушките на фаровете.
Възможно ли е това?
Утре ще премеря колко волта ток ходи до самата крушка, и след това ще купя пак Филипс, но ако изгорят отново ще ме е яд, понеже са към 50 кинта *00142* А тези от МП със сигурност ще жълтеят и няма да свети добре
Колата е Фокус, преди фейслифта, крушки H4
