Време на работа на подгряващите свещи
bopan
Карам монди 1,8тди'99г.
В гоямите студове имах проблеми със запалването на двигателя си. Започнах проверка пъро на свещите и установих, че са ок.
След това се натъкнах на следното:
Преди стартиране свещите работят за около 6-7 секунди. След това се изключват (и лампата изгасва по-късно). После се включват отново след 2-3 след запалването на двигателя до загряването му(лампата не свети).
От 10 г. карам дизел (други марки) и до сега винаги свещите са работили поне 15-20 сек за да сгреят както трябва.
Интересува ме, колко време подгряват свещите на други подобни автомобили.
Може ли това време да се променя от някъде. Казаха ми, че релето се управлява от EKU-то (колата ми е италянка и предполагам че може да има други настройки за по-топлите ширини)
Ще съм благодарен, ако някой може да сподели информация по темата , най-малко колко време работят първоначално свещите при вас?.
escorttd
- divinity
- Регистриран: 22 окт 2005, 15:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8 D
Мисля, че всичко ти е наред!
Няма смисъл според мен свещите да греят повече време. Те достигат отпимална температура за около 2 сек. Така че да греят над 10 сек, няма смисъл. Ти ако не запалиш след това, даже и една минута да ти греят свещите, няма да помогне.
"...Искам да съм дизел и да съм такси, Лепа Брена с мен в едно легло да спи..."
- divinity
Най-вероятно просто свещите ти вече са поостарели! При мен беше така, смених ги и вече дали подгрявам веднъж или десет пъти е едно и също. Ако времето на подгряване трябваше да е по-дълго от сегашното, просто от Форд щяха да оставят лампата да работи по-дълго преди да изгасне!1.8d написа:Така и така е станало дума за подряващи свещи и тяхното действие,някой ще обясни ли защо като подгряваш 2 пъти сутрин в студа колата пали още докато пипнеш ключа,а когато подрявам веднъж само,върти 4-5 пъти докато запали
1.8d
- Регистриран: 19 яну 2006, 20:07
- Модел на автомобила: БМВ Е46 320d Комби 2001г 136к.с
Тц,не са стари.Преди 2-3 седмици ги сменях.След големият студ и поледиците дето бяха.Преди това със старите пак така палих,но при едно дълго въртене при минус 18 градуса 2 от тях изгоряха,затова се наложи смяна.Тогава въртях толкова много защото забравих да си сложа добавка и нафтата ми замръзна като си бях на село,а уж беше от ОМВ,ама от по-евтината.Ако се разровиш във форума ще видиш че и болшинството колеги с дизели в студа палят с 2-3 подгрявания преди това.
escorttd
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
