свирене при пълен десен помощ!!!!
veselinp
Регистриран: 16 дек 2007, 15:03
Модел на автомобила: fiesta 96g 1.25zetec
Местоположение: троян
Мнение от veselinp » 06 фев 2008, 10:41
здравеите, значи имам следния проблем като изкарвам колата от гаража при пълен десен ми се чува 1 свирене след това нямам проблем стабилна седи на пътя и въобще нямам други оплаквания, та въпроса ми е от какво може да е това? може ли да стане по голяма беля и на какво се дължи? :cry:
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 06 фев 2008, 10:46
Хидравликата колега!!!! :roll: Това е нормално при пълно навиване на волана в дадена посока!Чува се едно отчетливо,но не и силно виене!Ако е доста силничко тогава закарай колицата да я прегледат! :roll:
за толкова дълго време,
veselinp
Мнение от veselinp » 06 фев 2008, 10:50
мерси за бързия отговор, ако мислиш че няма да прави нещо повече да не и се вглеждам а? имам фифито от 5 мес и все още маи съм мн подозрителен? незнам какво да правя?
Conan_1
Мнение от Conan_1 » 06 фев 2008, 11:01
Ами какво да ти кажа,направи един експеримент!Накарай някой от родата да навие пълен десен и после пълен ляв и така 3-4 пъти!Ти залегни до гумата и слушай дали издава този звука само при най-крайно положение на гумата и дали спера веднага след завиване в обратна посока!Ако е така значи си е нормално,а ако свири и през останалото време нека я погледнат!Огледай и за капене на масло,и нивото на хидравличната течност! За това се сещам сега а и при мене е така с ескорта! :roll:
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 06 фев 2008, 13:17
Колега смени маслото на хидравликата ако е черно начи е заминало а по принцип си е розово на мене ми беше почерняло и по същия начин свиреше смених го и се управи
Мнение от paci » 06 фев 2008, 17:45
Ако чуваш звука когато волана е в крайна позиция т.е. е опрял е нормално. Една идея ако го отпуснеш трябва да спре да дига шум.
Мнение от HACKO » 06 фев 2008, 19:59
Служебната от първия ден е така, вярно че е Нива, ама не вярвам да са сложили старо масло.
veselinp
Мнение от veselinp » 07 фев 2008, 13:45
благодаря на всички колеги за отговорите, значи от отговорите прецених че си е нормално значи продължаваме само напред!!!!!! БЕЗАВАРИИНИ КИЛОМЕТРИ НА ВСИЧКИ :P
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
