Проблем
камино
Регистриран: 11 мар 2005, 14:19
Модел на автомобила: Мондео GLX 1.8 16V
Местоположение: България
Проблем
Мнение от камино » 07 юли 2005, 21:16
Дайте съвет, преди време започна да поскърцва нещо при рязко тръгване и при сваляне на по ниска скорост. Имам чуството че някои от тампоните на двигателя си е заминал. Имали такава вероятност. И горе долу колко ще струва рашаването на проблема. :?
Мнение от cossy » 07 юли 2005, 22:31
Споко :) И моя така скърца и то от време на време. Можеш да си караш така (аз го правя от около 7-8месеца), малко дразни, но ако не ти пречи карай я така. Иначе не знам колко струват тампоните :(
Brock
Мнение от Brock » 08 юли 2005, 10:12
Само скърца или тропа?
:twisted:
RsMondeo
Регистриран: 11 фев 2005, 10:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115+ hp
Местоположение: Русе
Мнение от RsMondeo » 08 юли 2005, 13:30
Мисля че е втулката на Изпускателните колектори една конусна керамична е... ако не е тва виж тампона на скоростанта кутия... но ако тои се е разбил ще ти подскача и скоростния лост!
Сблъсквал сам се с това и затова знам:))
Успех
Втулката е 23 лв в МП тампона 65 мисля че беше като втулката можеш да смениш и сам само ти трябва канал:)
камино
Tампон
Мнение от камино » 08 юли 2005, 14:17
Само поскърцва(малко на метал) не е много дразнещо, но е факт. Мисля, че е тампон защото го чуствам на съединителя.
mag
Регистриран: 29 юни 2005, 22:19
Модел на автомобила: Стара Загора
Местоположение: ford escort 1.6 16v
Мнение от mag » 08 юли 2005, 17:09
И на мене ми скърца при същата ситуация като теб.Казаха ми че от съеденителя.Така правили фордовете.Щото и аз го чувам от съеденителя.Ама то ще се чуе някой ден много ясно. :x
demiro
Мнение от demiro » 11 юли 2005, 01:29
Ако при освободен аксиален лагер(когато педала на съединителя е натиснат докрай) се чува шум,това означава че си заминава аксиалният лагер. При автомобили след септември 1996 лагера се смена в комплект с поемащия цилиндър на съединителя.
Също може да шуми при натоварване и от гасителя на колебанията на феродовия диск,ако заяждат пружинките.
Дано не е от съединителя,че лоша работа,бая скъпичек ремонт.Ако пък си и с хидравличен като мен-мама мия :?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
