ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИГАТЕЛ НА ЕСКОРТ
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 08 фев 2008, 20:21
здравейте някой може ли дами даде информация за моя двигател.ескорт 91 г.77 кв на капака на цилиндровата глава пише ЕФИ.Ако може някой да проверии по вин кода че във този вин декодер нищо неми излиза освен година имарка.предварително ви благодаря,ето и вин кода,WFOAXXGCAALG76951
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 08 фев 2008, 22:22
Работен обем 1596 кум.см.
Степен на сгъстяване 9,75
Минимум октаново число на горивото 95
Инжекционна с-ма ЕЕС IV
Обороти на празен ход 900 +-50
Хидравлични клапани
Препоръчителни свещи Motorcraft разстояние м/у елекродите 1,0 мм
Налягане на горивната помпа 5 бар.
Количество на моторното масло 3,5 литра с това на масления филтър
Количество на трансмисионното масло 3,1 литра
Количество на охлаждащата течност 7,8 литра
Стартер Бош 1 кВ.
Генератор Митсубиши 70А, 13,5V при 3000 rpm.
Автомобилен ретро клуб Shark
vargala81
Мнение от vargala81 » 08 фев 2008, 23:53
Sasho85 написа:Работен обем 1596 кум.см.
Хидравлични клапани
Стартер Бош 1 кВ.
мерси колега,обаче двигателя побира точно 4литра масло.можеш ли да ми кажеш по каталог расхода на гориво и за колко секунди оскурява от 0 до 100км
u`F`o
Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
Мнение от u`F`o » 13 фев 2008, 09:53
компресия 9,8: 1
максимална мощност
77 kW (105 pk)
6000rpm
Максимален въртящ момент
135 Nm
4800 tpm
моноинженцион
Тип на двигателя : OHC
максимална скорост: 186 km/h
Ускорение 0-100 : 10,6 s (малко ме съмнява)
кобиниран разход:
7,7 l/100km
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
