Фиеста ключалки.
Фиеста ключалки.
Дайте акъл и по още един вапрос. Взехме една фиеста онзи ден. В авто къщата всичко беше наред. Палеше от раз. В момента като вкарам ключа в контакта и не иска да превърти, изобщо не мога да завъртя до контакт. Ключа е доста износен, но преди два дни нямаше отказ. Волана е заключен. Не ми се вика ключар още, но ако не успея да запаля до няколко дни, ще трябва.
- Brock
Отиди да ти направят нов ключ и опитай с него. И без това е хубаво да си имаш един резервен. Ако проблема не се оправи, ще се наложи да ти видят ключалката /патрона/ и евентуално да ти го ремонтират, като заменят пластините вътре. Но най-вероятно ми се струва да е от ключа ти - както сам казваш.
Цената е 15 лева /за кръглия ключ/ при ключаря в Бриколаж на Цариградско.
