Проблем и въпрос- стрелка за температурата!
peterpetroff
Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Мнение от peterpetroff » 10 фев 2008, 20:51
Здравейте!
Имам един въпрос: нормално ли е стрелката на таблото за температурата при Мондео 97-ма, ТДИ да не може да достигне в интервала 'normal' при никакви обстоятелства- нито зимата нито през лятото- винаги и при загряла кола тя е точно в началото на сектора 'normal', иначе колата си върви добре, безпроблемно и когато е много студено и когато е адка жега. Преди запалване, при студена кола, стрелката е в крайно лява позиция.
Предварително благодаря и поздрави от мен! :)
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 10 фев 2008, 21:48
И аз бях така след смяната на термостата се оправи :wink:
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 12 фев 2008, 19:08
Здравейте!
Същия модел и година със същия проблем. Парното зиме загрява бързо за 3-5 километра при (-) температури и топли добре.Предполагам ,че и двигателя загрява добре.При пипане на горещ двигател - пари чувствително! Значи температурата му е над 60 градуса .Това ме кара да предположа ,че достига нормална работна температура,около 90 градуса.Ако има проблем предполагам е в датчика на термометъра или самия термометър,изключвам термостат.Стрелката на термометъра стои далеч в ляво долу,при студен двигател?Вероятно връзка на датчика или самия датчик.
При първа възможност ще го изясня .За сега не виждам сериозен проблем.Ако някой има готово решение ,ще съм благодарен!
peterpetroff
Мнение от peterpetroff » 12 фев 2008, 23:04
Ами както чета, колега, имаме един и същ проблем :wink:
Доста неприятно е, защото ,ако не дай си Боже, започне да прегрява двигателя, това не може да бъде установено (поне в началото), така че би било много добре, ако проблема се отстрани- особено като се има предвид, че иде жегаво лято :D
Незнам, според мен е най-логично да започнат да се сменят един по един елементите на по веригата двигател(термо датчик)---> прибор на таблото. Така ми се струва най-сигурно, че в даден момент ще се стигне до болното място!
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Мнение от dimitardima » 13 фев 2008, 18:32
Датчика за температурата в моторния отсек.14 кинти,някакъв италиански.....
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 06 мар 2008, 10:48
Смени датчика за стрелката. Аз моя го смених преди сигурно 2 години с някакъв италиански за 15лв и още работи.
Като му махнеш буксата дай накъсо контактите й, стрелката трябва да отиде в крайно дясно положение (прегрял).
зуница
2008г.
Re: Проблем и въпрос- стрелка за температурата!
Мнение от зуница » 26 мар 2008, 15:39
Смених датчика с италиянски само за 12 лева.Ефект никакъв. Стрелката на прибора отива в червения край при кабелче дадено на маса.Когато работи двигателя на място за по-дълго време се включва вентилатора на радиатора,а стрелката стои в началото на надписа? ???
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
зуница
2008г.
Мнение от зуница » 28 сеп 2008, 22:48
Смяна на термостата отстрани проблема. Новия е QTH316K английски за 13 лв. от магазина на "Цар Симеон" 133.
Murphy
Регистриран: 21 сеп 2008, 20:44
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V RS Style '96
Местоположение: PA City
Мнение от Murphy » 02 окт 2008, 21:10
При мен проблема се отстрани при смяна на температурния датчик. Имах същия проблем като вашия...Имах перфектно парно, но стрелката на таблото не мърдаше.
Russian Roulette is not the same without a gun!
