Какво е това?
didon80
Какво е това?
Мнение от didon80 » 20 фев 2008, 18:55
Намира се под жапката в дясно. От снимките се вижда как изглежда. Някакви идеи какво може да е? :idea:
Последна промяна от didon80 на 24 юни 2008, 22:40, променено общо 1 път.
Мнение от DigiPro » 20 фев 2008, 18:56
ECU-то (компютъра) според мен.
Мнение от cossy » 20 фев 2008, 20:44
DigiPro написа:ECU-то (компютъра) според мен.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 21 фев 2008, 10:01
Това е ЕКУ-то - компютъра който управлява двигателя.
За да се свали трябва да се развие първо един болт от към коша на двигателя който стяга конектора към него.
АКО НЯМАТЕ ПРОБЛЕМ с ЕКУ-то - не го бутайте - без него двигателя е мъртво желязо.
Мнение от chains » 21 фев 2008, 10:06
Да това е компа :wink:
