Проблем с первключвателите (светлини/габарити)
- Openeye
- Регистриран: 15 май 2006, 09:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i CVH EFI Ghia '91
Здравейте приятели,
Форда е Ескорт 1991. Oт дестина дни ми изчезнаха габаритите. Погледнах предпазителите - наред. Днес времето позволи да опипаме с майстора - ужас - приблема се оказа вътре в централния превключвател (габарити/фарове/мигачи/чистачки - блока на волана). Вътре има платка по която се движат лостовете и кабелите, които стигат до въртящия се ключ (габарити/къси) на края на лоста. Та тия кабели (вътре в лоста) са тотално леж. Майстора каза жив късмет е че не съм се запалил.
Моля, ако някой знае как може да се разглоби лоста (левия - мигачи/къси/дълги) и да се стигне до въртящия се ключ (габарити/къси) за да подменя кабелите - ще бъда много благодарен.
И тък като другия вариянт е да се смени целия централен превключвател - предложения за покупка също са добре дошли.
Номера който стои на централния превключвател е D2B 91 AG 14K 147
Благодаря предварително. Има и още някаква маркировка над емблемата на Ford - G 952 A
Ride Out Of The Ordinary
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
това наистина е убийствена играчка
аз за клаксона щях да правя тази процедурата,но само сложих допълнителен кабел и успях да го пригодя и при използване работи,но дава на късо и се получават искри,но не използвам често и не е проблем и така го и оставих,но при теб наистина по добрия вариант и според мен ще е цялостна смяна за съжаление
Така както сте почнали дайте да не питаме из форума щото дирекно ни пращате на майстор.
Аз съм разглобявал ключа на Ескорта ми, но беше предния модел и ключовете мисля, че са различни затова не се мешам
Ако ръцете не са ти в гъза, фащай и разглобявай. Ако го счупиш тогава беги си дири по морги нещо
Кога бях аз на тази тематика мисля, че още нямаше форум и кой мислиш ми е показвал кое как
Яко беше нагорял от към мигачите и аварийните, но го възстановихме.
Ако се пребориш ще се радвам да опишеш тук във форума какво си правил.
Разрови се из форума мисля, че имаше писано по въпроса за този ключ.
- Openeye
Проблема се оказа нагорял кабел на габаритите вътре в самото лостче. Смених кабела и всичко се оправи. Тапата с врътката за габартите и късите на края на лостчето се маха. Внимателно се повдига с отверка все едно отваряш бутилка след това се издърпва леко с пръсти. Откачат се четирите клеми и лостчето излиза (не забравайте да маркирате коя клема къде е била).
След това поялник, тенол и кабел с по яка изолация.......
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
